SaveAs программно, Java rac
ANU_CHEEKI_BREEKI
В приложении "мой teamcenter" можно выделить, например, элемент детали, и в главном меню -> файл -> сохранить как -> ввести Id, имя, ревизию(с которой копировать). Это создаст копию элемента и копию выбранной ревизии, с прикрепленным материалом, формами и тп.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать программно на Java для толстого клиента?
Документации нормальный нет... Пытался смотреть в сторону TCComponent.copyRecursively,  TCComponentItemRevision.copyRecursively, но ничего не получается.
TCComponent.copyRecursively создаёт только пустой элемент с одной формой внутри (без ревизий), а TCComponentItemRevision.copyRecursively вообще не работает. Выдает исключение ICCTException с сообщением "пустой список ошибок"...
Пытался так:
revRuleType = TcSession.getTypeComponent("RevisionRule");
bomType = TcSession.getTypeComponent("BOMWindow");
bom = bomType.create(revRuleType.getDefaultRule());
copyItem = item.copyRecursively(bom, "ICBaseLineTemppate", "name", "desc"); //но ревизий в элементе нет...
//Пробую сам добавить ревизии
ItemRev = item.getReferenceListProperty("revision_list")[0];
copyItemRev = itemRev.copyRecursively(bom,bom,"ICBaseLineTemppate", "name", "desc", "id" , "revId"); //тут исключение
copyItem.add("revision_list", copyItemRev);
Изменено пользователем ANU_CHEEKI_BREEKI
2 часа назад, lexx174 сказал:
Вам нужен просто SaveAs Item?
зачем вам BOM и правила ревизий тогда в вашем коде?
Потому что я нашел только методы copyRecursively... А они требуют передачи BOMWindow в качестве параметра. Документация javadoc для TC нормально не объясняет что да как. Вот я и искал тыкая пальцем в небо (перебирая методы классов TCComponent и TCComponentType).
Кроме того, в диалоговом окне "сохранить как" нужно выбрать ревизию на которой будет основана копия элемента... На первый взгляд всё сходится
Есть такой метод у ревизии
saveAsItem
public TCComponentItem saveAsItem(java.lang.String itemID,
                                  java.lang.String revisionID)
                           throws TCException
Takes a copy of this ItemRevision component and creates a new Item.
Parameters:
itemID - the item ID
revisionID - the revision id
Returns:
A Tc Component representing the newly copied Item Revision.
А на Java SOA не хотите попробовать?
14 минуты назад, lexx174 сказал:
То что надо! Спасибо!)
Даже и не знаю как я его проглядел...
SOA предпочитаю не касаться в плагинах для ТС, пока нет необходимости. Не зря же RAC писали, намного удобнее всё.
А вот когда приходится писать что то отдельное от клиента ТС, тут уж не отвертеться.
3 минуты назад, ANU_CHEEKI_BREEKI сказал:
Как раз таки в RAC не мало функций на SOA, если захотите покопаться. Там смесь из core java API и SOA.
На SOA гораздо быстрей создавать массивы объектов
Половина проблем и вопросов от нежелания или не умения читать документацию и даже гуглить, тенденция каждым годом усугубляется
Изменено пользователем lexx174
Только что, lexx174 сказал:
Спасибо, учту
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
