Моделирование процесса распыления краски
Mikhail91
Добрый день пытаюсь смоделировать процесс распыления, где из центрального отверстия идет подача воздуха, а из конического жидкая фаза (хотя наверное лучше твердую было сделать), расчет вроде идет, и даже графики строятся, а вот анимации нет, подскажите, пожалуйста, что не так в модели?
https://cloud.mail.ru/public/4ynm/iezsZYRFe
Изменено пользователем Mikhail91
Сетки маловато. С одним элементом на толщину щели никакая жидкость во флюенте течь не будет вообще (если на пальцах то скорость хранится в узлах а с одним на толщину все узлы лежат на стенке где скорость по определению нулевая, нужно хотя-бы два элемента чтобы текло). Общее правило - минимум десять элементов между стенками, если нужна хоть какая-нибудь точность.
Ну и круглый пиптик который местами становиться квадратного сечения.
JD-CafiHa4k-%E2%80%94-%D0%BA%D0%BE%D0%BF
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
