Перестроение сборки.
REDGARS
Как ускорить перестроение сборки или сделать чтоб перестраивалась одна деталь в которой изменили что то, а не вся сборка? Как понимаю у меня много жрут времени операции "полости" сборка то  небольшая.
@REDGARS Использовать режим большой сборки не пробовали, поигравшись с количеством деталей в настройках? Не перестраиваются т.н. "сокращенные" детали (со значком пера). Можно сделать детали сокращенными и в ручную ПКМ (в дереве) - Сокращенный (на детали) / Сделать все детали сокращенными (на сборке). Так же можно попробовать такую функцию как SpeedPack.
11 час назад, Snake 60 сказал:
Для этого не нужно играться с количеством, а достаточно в окне Файл-Открыть... выбрать файл сборки для открытия и поставить галочку СОКРАЩЁННЫЕ.
В 19.08.2019 в 08:18, REDGARS сказал:
Если сборка не меняется, то вероятно можно заблокировать внешние ссылки, что бы элемент подверженный вычитанию не искал исходник и не пересчитывал изменения.
15 часов назад, REDGARS сказал:
помогло)
И что же помогло? Вот представьте наткнулись бы вы на такую тему с множеством рецептов, а что выбрать не известно...
В 21.08.2019 в 09:55, Kelny сказал:
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
