Сконвертировать 3D пдф в что-нибудь из сапр.
AKLion
Сконвертировать 3D пдф в что-нибудь из сапр. Понимаю что это скерее всего нереально, но всётаки модет кто то знает как это можно сделать. Вот такой вот файлик конвертнуть нужно.
motor.PDF
23 минуты назад, AKLion сказал:
Насколько я помню, полтора года назад подобную задачку решили в ПО SimLab Composer
Среди поддерживаемых форматов для импорта есть 3D PDF, далее экспорт в нужный.
1 час назад, AKLion сказал:
там все уже в треугольных гранях (типа STL из 3DMax-a)
Если посмотреть Adobe Acrobat - ПКМ - Viewing option - Model render mode - Solid Wireframe то там такая картина
что за модель ?
может он на складах моделей в cad - форматах есть
+ шапка в том pdf-е
/Author(GUANGYING-PC1)/CreationDate(D:20190816120312+08'00')/Creator(SOLIDWORKS 2015 SP1.1)/ModDate(D:20190816120319+08'00')/Producer(HOOPS Publish 8.0)/Subject()/Title()>> endobj
может это чем поможет ?
Изменено пользователем GS
что то похожее по типу https://grabcad.com/library/dle-120-1  все в форматах солида (сб + детали)
Искал на Grabcad - "RC engine"  там 11 страниц разных моделей
эта была на 5-й https://grabcad.com/library?page=5&time=all_time&sort=recent&query=RC engine
Нету этого двигателя нигде. Его только начали производить. Попросил массогабаритную модель у производителя, корейцев, они вот это дали. На просьбу дать степ сказали что не могут так как в степе есть размеры  ;-) Писец, впервые такое слышу от производителя, у них или мания величия или мания преследования.
Скачал уже несколько версий SimLab Composer но увы не одна пока не желает открывать. Все пишут что нужна другая версия симлаба.
Изменено пользователем AKLion
Всегда запрашиваю "массо-габаритную" модель. Обычно присылают модель с удаленными внутренностями, реже одной деталью. Массу никто не подгоняет...
@Di-mann Дак вот и я в шоке...
@ArtCad у вас случайно нету SimLab Composer который это может сделать?
Вытащили из PDF motor.u3d теперь пытаюсь найти чем его дальше конвертнуть.
motor.u3d
@Blurp Да как раз это никакой не реверс инжиниринг. Нужна массогабаритная модель для работы в солидворксе. И всё никак её добыть не могу...
20 минут назад, AKLion сказал:
Тут не поспоришь. Никакой - так никакой. :no_1:
@Blurp  Как ты его в солид то засунул?? Научи плизз или поделись.
В 8/16/2019 в 23:26, AKLion сказал:
Ильичная голова, полагаю, - лучше справится с этой задачей.
Огромное спасибо за помощь уважаемому @GS работа сдвинулась с мёртвой точки. Очень хочу к следующему сезону собрать себе вот такой вот примерно самолёт с размахом чуть более чем 2.5 метров. Почти 10 лет не брал пульта пилотажного самолёта в руки. Небо всё-таки тянет. @GS Ещё раз огромнейшее спасибо. Я потом открыл STL с преобразованием граней и получил более менее удобоваримую модель, которая даже продувается, можно будет подкорректировать охлаждения под капотом. Было бы граней у stl поболее было бы намного лучше.
Если кому-то интересна судьба продолжения проекта то прошу сюда http://big-scale-fly.ru/index.php/topic,2109.0.html тут публикуется всё по поводу проекта.
