База фитингов ПЭ и ПП
SerDin
Привет форумчане! может у кого завалялись готовые фитинги ПЭ (полиэтиленовые) и ПП (полипропиленовые) для SolidWorks
Изменено пользователем SerDin
есть трубопроводная бибилиотека , но думаю мало там вашего. Ищи аналоги и конвертируй из других сапр. Компас и T-fleks. Скишишь что получится.. Я могу посмотреть свою.
Скинуть можешь и в личку мне. Я имею небольшую библиотеку. у меня не так много.
012_Пластиковые трубы.zip
Да и работаю я в SolidWorks2014/ просьба не конвертить если нашли модели в выше версию.
Немножко посидел покумекал, погуглил размеры и что-то сотворил... SW2013.
Отвод 90 ПЭ.SLDPRT
Муфта переходная ПЭ.SLDPRT
Тройник переходный ПЭ.SLDPRT
Для проектирования есть библиотека трубная специально под солид чел делал.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4079612
 вот про нее говорил
https://vmasshtabe.ru/inzhenernye-sistemy/vodosnabzhenie-i-kanalizacija/fitingi-dlya-pnd-trub-seriy-polyfast-az-i-poly16-plus.html
 еще под компас немного
@SerDin  Вот полипропиленовые с того же сайта https://vmasshtabe.ru/inzhenernye-sistemy/vodosnabzhenie-i-kanalizacija/fitingi-polipropilenovyie.html
правда под Инвентор, но зато параметрические, можно в солид пересохранить
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
