Создание поверхности в NX
MiLloeDelo
13 минуты назад, Ovsyannikov_Sergey сказал:
если нужны перпендикуляры
А кто сказал, что они нужны?
Тогда можно сразу строить поверхностями и в этом случае построение твердого тела не нужно абсолютно. Только потом результат объединить в тело.
17 минут назад, Ветерок сказал:
:g:
В 26.08.2016 в 03:25, Ветерок сказал:
сразу строить Офсетом и сразу на нужное расстояние
В 11.04.2017 в 16:45, Ветерок сказал:
сразу строить нужные плоскости смещением
:clap_1:
В 11.12.2018 в 20:18, Ветерок сказал:
Надо сразу строить то, что нужно.
:bb::worthy:
:biggrin:
В 24.08.2019 в 22:21, nik4 сказал:
Вот блин ))  И я только что сделал ролик.  Как всегда опоздал.
Вытягивание можно было делать до поверхности, чтобы не делать обрезку. Так быстрее и удобнее
В 25.08.2019 в 13:06, Ветерок сказал:
Зачем вообще все эти операции? Они не нужны в принципе. И поверхности не нужны в принципе.
Всё! Никаких копий, никаких проекций, никаких поверхностей!
В 25.08.2019 в 13:32, Ветерок сказал:
вот откуда он все это знает?
наверное потому что он много дует, или DO IT (ветер-же-ж)...
@Чингачгук Приветствую !
Как это получается ? Это в NX ? ))))
В 07.09.2019 в 07:54, MiLloeDelo сказал:
Это в NX
в ём тоже можно - моделишь со скоростью 24модели/сек, и усё получится... не хуже...
Как это получается
операция: бобышка-вытянуть...
@nik4 Спасибо тебе ! Сделал я по твоему ролику единственное , что мне нужно было в дальнейшем сделать равностенными 0,25 мм .  Сделал оболочку .
@Ветерок
Скругление ребер. (лучше ещё уклоны добавить). ....да согласен сразу не сделал уклоны .
Скругление мне надо сделать в эскизе , и не нужно мучить и добавлять в дерево построения .
Создание тонкостенной оболочки из сплошного тела. ....... А есть разница  сделать просто оболочку толщиной везде равной ?на 2 скрине
Изменено пользователем MiLloeDelo
В 9/10/2019 в 14:20, Чингачгук сказал:
@Чингачгук Твой Блендер-скилл просто поражает! :rolleyes:
Пора бы тебе и в NX освоить анимацию. Не? :smile:
1 час назад, Blurp сказал:
Я понял, тебе больше нравится когда тебя в NX мочат...............
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
