NX 12. Подскажите по совпадению кривой и точки на перпендикулярной ей плоскости.
Manul_Gray
Добрый день уважаемое сообщество! Заранее прошу прощения за новичковый вопрос, но есть такая проблема:
Есть кривая А и есть плоскость эскиза, перпендикулярная данной кривой. В этой плоскости должна быть построена кривая Б, начало которой должно быть в точке пересечения кривой А и плоскости эскиза. Но на деле очень часто получается что точка начала кривой Б попадает не в точку пересечения кривой А и плоскости эскиза, а на проекцию кривой А на плоскость эскиза (даже если выбирать в списке "точка на кривой А). Можно ли как-то однозначно привязать начало кривой Б к точке пересечения кривой А и плоскости эскиза?
Заранее всем спасибо.
надо сначала создать эту точку, и уже потом к нему привязаться в созданном позднее эскизе. Привязать к мнимой точке не получится.
Там как то странно. Имеется аппроксимизированный сплайн. Даже попытки создать точку пересечения, точка создается в стороне, в пространстве.
16 часов назад, snakegreen сказал:
это просто упрощенная отрисовка (точка как она есть, а кривая отрисована отрезками, из-за чего и показывает в стороне). Если смущает и компьютер позволяет, то визуализацию настройте "сверхчеткую" с "выравниванием фасетов по ребрам"
Изменено пользователем Bully
20 часов назад, Bully сказал:
Я правильно понял что точку надо строить с привязкой к поверхности? Просто я знаю как это в Солиде, а NX для меня система новая, чего-то туплю :(
Изменено пользователем Manul_Gray
1 час назад, Manul_Gray сказал:
в диалоге создания точки просто выбрать "точка пересечения". Привязаться внутри эскиза можно и к внешним (относительно эскиза) элементам (т.е. проецировать точку в эскиз не надо). Лишь бы они были реальные, а не мнимые
