NX 12. Подскажите по совпадению кривой и точки на перпендикулярной ей плоскости.
Manul_Gray
Добрый день уважаемое сообщество! Заранее прошу прощения за новичковый вопрос, но есть такая проблема:
Есть кривая А и есть плоскость эскиза, перпендикулярная данной кривой. В этой плоскости должна быть построена кривая Б, начало которой должно быть в точке пересечения кривой А и плоскости эскиза. Но на деле очень часто получается что точка начала кривой Б попадает не в точку пересечения кривой А и плоскости эскиза, а на проекцию кривой А на плоскость эскиза (даже если выбирать в списке "точка на кривой А). Можно ли как-то однозначно привязать начало кривой Б к точке пересечения кривой А и плоскости эскиза?
Заранее всем спасибо.
надо сначала создать эту точку, и уже потом к нему привязаться в созданном позднее эскизе. Привязать к мнимой точке не получится.
Там как то странно. Имеется аппроксимизированный сплайн. Даже попытки создать точку пересечения, точка создается в стороне, в пространстве.
16 часов назад, snakegreen сказал:
это просто упрощенная отрисовка (точка как она есть, а кривая отрисована отрезками, из-за чего и показывает в стороне). Если смущает и компьютер позволяет, то визуализацию настройте "сверхчеткую" с "выравниванием фасетов по ребрам"
Изменено пользователем Bully
20 часов назад, Bully сказал:
Я правильно понял что точку надо строить с привязкой к поверхности? Просто я знаю как это в Солиде, а NX для меня система новая, чего-то туплю :(
Изменено пользователем Manul_Gray
1 час назад, Manul_Gray сказал:
в диалоге создания точки просто выбрать "точка пересечения". Привязаться внутри эскиза можно и к внешним (относительно эскиза) элементам (т.е. проецировать точку в эскиз не надо). Лишь бы они были реальные, а не мнимые
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
