Спецификация в Excel
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста как передать SW спецификацию в excel.
Нажми на вид ->потом вставить Excel based BOM-> вставляешь таблицу не обязательно на поле чертежа. Потом кликни на неё чтобы подсветить и делаешь Save as.
Еще можно зайти в содержание спецификации выделить все строки и Ctrl+C - Ctrl+V в Excel, единственной неудобство удаление первых трех столбцов.
<{POST_SNAPBACK}>
Если не Excel based BOM - то когда курсор в таблице - "сохранить как *.csv". Получится файл типа "таблица с разделителями - запятая". Excel его открывает, потом в нем уже - "сохранить как *.xls", если надо.
Всем привет!
А кто знает в чем проблема - делаю вставку спецификации в формате Excel, выбираю шаблон, а далее солид заявляет, что "Не удается запутить приложение-сервер"?!?!? И ничего, естественно, не удается!!!
При этом не только косячит спецификафия: не могу редактировать таблицу параметров какой-либо детальки, созданной не мной! То же самое пишет абсолютно при выборе "редактировать таблицу параметров"!
Может где уже это разжевывалось, так подскажите други!!!!
(SW 2005 SP4.0, Win 2000 SP4. P4 3000МГц, ОЗУ 1Гб, GF 5200)
Всем привет!
<{POST_SNAPBACK}>
99% антивирус гадит. Настроить его надо или на другой перейти. Я NOD32 пользую
Ну, вообще стоит у меня Norton AntiVirus. Так я его отключил вместе со его службами авто-защиты и защиты корзины и тп! Смотрю в диспетчере и в службах администрирования, вроде ничего не работает из этого пакета!
Перезагружался после, но Солиду поровну как-то! Заявляет упорно, что не удается запустить приложение-сервер и все тут!!!
Вот беда-то!!!
Вот беда-то!!!
<{POST_SNAPBACK}>
После ребута все сервисы NAV тоже запустятся, отключи блокировку скриптов и эвристику, хотя антивирь тут не причём
Привет !
То _Nsbp_
Если при создании спецификации в Excel открыт какой либо документ, то появляется такое предупреждение. Сначала сверни все открытые документы, а еще лучше закрой их, а затем проделай необходимые манипуляции со спецификацией.
:g:
Да что-то не помогает! Отключил все, что можно, и закрыл все, что есть, кроме самого солида!
В диспетчере не видать ни процессов от NAVа, ни каких-либо прог, видимо остались тока системные сервисы!
Но это никак не повлияло! По-прежнему "Не удалось запустить приложение-сервер"!!!
Может это как-то с MS-офисом связано и в частности с Exceleм?!?!
Хрен его знает, но вот не фурычит и все тут!
Создать таблицу параметров, главное, можно! Но при ее последующем редактировании вот такой облом ждет! :(
Nsbp!
Лечится это только сносом и установкой винды заново. Была такая же проблема. Все кроме винды переустанавливал, даже версию новую ставил, ничего не помогает.
Снес винду (обязательно с форматированием раздела, что б хвостов не осталось), все заработало.
Да, хреново! Это сильно трудоемко и в плане рабочего времени и в плане усилий!!!
Ну, чтож, зато по крайней мере хоть какой-то выход есть теперь!
Спасибо за помощь!
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
