Назначение плотности элемента не работает
Navakost
Уважаемые знатоки!
Пишу макрос (журнал) для вычисления массовых характеристик сборочных единиц (масса, цм, моменты инерции и т.п.). Хотел назначать массу входящим деталям изменяя их плотность.
Выяснить текущую плотность (и массу и все прочие характеристики) для отдельных тел смог. Но вот не получается назначить плотность (пробовал сделать это двумя путями). Система ругается (см рисунки).
coll_1.Add(nextTag)
ufs.Modl.AskMassProps3d(coll_1.ToArray, coll_1.Count, 1, 4, 0.03, 1, acc_value_1, mass_props_1, stats_1)
Dim oldMass As Double = mass_props_1(2)
theLv.WriteLine("Старая масса элемента" + oldMass.ToString)
Dim newDens As Double = 15/oldMass*dens
theLv.WriteLine("Новая плотность элемента" + newDens.ToString)
Dim obj_01 = ObjectFromTag(nextTag)
Dim body_01 As NXOpen.Body = obj_01
MsgBox(body_01.density)
'body_01.Density = 1000.0					'Стр 106 ' И так ругается
ufs.Modl.SetBodyDensity(body_01.Tag, UFModl.DensityUnits.KilogramsMeters, newDens) ' И так тоже ругается
помогите разобраться как назначить элементам плотность.
А зачем для данной задачи писать макрос/журнал ?
Это давно решено/реализовано стандартным функционалом NX.
Здравствуйте, @IgP !
Имеется проектная трехмерная прорисовка сборки из ~20 элементов. Она несколько упрощенная но на ее базе этой упрощенной геометрии можно
с необходимой точностью расcчитывать положение центра масс и моменты инерции сборки.
А массы отдельных компонентов назначаются по результатам более детальной проектной проработки этих компонентов.
Поэтому чтобы получить проектные значения положения ЦМ и МИ упрощенным геометрическим объектам, представляющим компоненты, и надо назначить массы.
Мне казалось, сделать это просто переназначив плотности элементов - подогнав их под требуемые значения масс компонентов.
И сделать это, казалось, легко при помощи журнала.
Средствами NX назначить плотность элементов не так-то и просто, делать это у меня получается только через назначение плотности материала - очень неудобно при проработке вариантов сборки
(допустим 10 вариантов по 20 элементов).
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
