NX на win10
1408max
Господа подскажите пожалуйста  как добавлять посты и инструменты в базу именно на 10 винде. Сейчас выдает ошибку у вас нет прав на внесение изменений и путь к папке. Менял права админа нифига не получается. На седьмой винде работал долго такой проблемы не было.....
42 минуты назад, 1408max сказал:
Недавно поменял комп, столкнулся с такой же проблемой. Через настройку доступа сделать не получилось. Пришлось делать вручную через проводник и редактор. К примеру, закидываю пост в папку C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\postprocessor. Затем в файле template_post.dat в этой же папке вручную добавляю пост.
Для добавления инструмента редактировал файл C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat.
Нужно стать "Владельцем" папки и дать все права на чтение/запись. Как раз вчера на работе переустанавливал nx и была такая же проблема.
Изменено пользователем sokqq
Помимо того что надо стать админом в папке сименс. Ещё  нужно  в том файле на который ссылаемся в свойствах снять галку только  чтение !!! Ура:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Изменено пользователем 1408max
12 часа назад, sokqq сказал:
Ясно. В свое время на ноут наладчика устанавливали NX и была такая же проблема. Про десятку был не в курсах, поэтому про этот пункт не знал. Проблему решали обходным путем. Разрешения-то там тоже есть, я и думал этого достаточно. В общем, заменять файлы через проводник было можно. И просто копировали в доступное место, меняли и закидывали обратно.
Ой. Такая же проблема с библиотеками собственных типовых элементов !
Выдаёт - нет прав на внесение измкнений.
Все права уже установил везде ! Вин 10. А всё равно не пашет ((
Перемудрили с этой 10й !
