Не отображается условное изображение резьбы с двух сторон шпильки
shved-in-russia
Здравствуйте.
Требуется создать шпильку с ввинчиваемым концом по ГОСТ 22038-76*. Она характерна тем, что резьба выполняется с двух концов прутка, при этом между нарезанными участками остается промежуток.
Казалось бы, ерунда. Показываю условное изображение резьбы на заданное расстояние с двух противоположных кромок прутка, и все. Ан нет. Команда проходит нормально, первое условное обозначение резьбы появляется на детали и в дереве проектирования. Затем готовим второе условное обозначение резьбы, и в момент его подготовки первое обозначение с детали ПРОПАДАЕТ. При этом в дереве проектирования оба условных обозначения отображаются видимыми. Манипуляции вкл/выкл видимости условных обозначений высвечивают попеременно то одну, то другую сторону. Но не одновременно. Что за глюк?
Это неправда, всё работает хорошо!
30 минут назад, shved-in-russia сказал:
и все. Ан нет.
Действительно "нет". Нет ни версии ОС, ни версии самого Солида, ни исходного проблемного файла.
1) Выдели первую и вторую резьбу в дереве проектирования при помощи Ctrl.
2) Скрой обе выделенные.
3) Высвети обе выделенные.
Получилось?
В 08.08.2019 в 13:58, shved-in-russia сказал:
У меня чаще всего резьба показывается на всю длину шпильки. Не заморачивайтесь, главное, что в чертеже показывает правильно.
Вадим Митрофанович
Правильно сказано! Не заморачивайтесь! на чертеже шпилька с двумя резьбами.
В 08.08.2019 в 14:28, Ljo сказал:
А заходные фаски сделайте и посмотрите, как в 3D отобразится резьба.
16 часов назад, Michael_Mira сказал:
Сделал, посмотрел, а что сказать этим хотели?
Наверное то, что у меня не должно получиться...
5 часов назад, Ljo сказал:
то, что еще в 2014 версии поле создания фаски резьба начинала отображаться некорректно.
