Токарка, фрезеровка
Ребята, здравствуйте!
требуется срочно изготовить детальки не особо сложные, материал исполнителя
предложения на почту shruslan2011@yandex.ru
Преимущественно спб
https://yadi.sk/i/TJTRZJ32C4944Q
https://yadi.sk/i/3hhHSiIxAY27Ag
  • 2 месяца спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
