Бесплатная студенческая версия IronCAD
Еще один CAD обзавелся бесплатной версией для студентов.
Качать тут
https://www.ironcad.com/student/
Нажать на кнопку голубого цвета "Register for Your Free Student License"
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
