Запуск задачи Abaqus/Standart на кластере под linux
Mikhail91
Mikhail91
Добрый день подскажите пожалуйста возможно кто то сталкивался с такой проблемой пытаюсь запустить задачу в abaqus/standart на кластере под linux через файл ABQLauncher, но в файле .dat в итоге пишет что нет нагрузки, скажите пожалуйста в чем может быть причина?
нет нагрузки, но расчет идет или обрывается?
Если oбрывается, то надо искать "error" в файле *.dat
Mikhail91
6 часов назад, Vova сказал:
Это как раз окончание .dat файла. Нагрузки нет, как и шагов, куда то они исчезают, причем даже обычную осадку не делает, хотя на локалке с этим проблем нет, значит все таки проблема не в геометрии.
Mikhail91
1 час назад, Vova сказал:
смотрите *.msg
Хммм такого файла нет.
piden
Абакус сообщает, что для элемента C3D4 (обычная тетра) нет доступных результатов из тех, что вы запросили.
Если инпут не секретный, можете скинуть - попробую запустить на своем кластере под линукс)
Вообще же может быть дело в разных версиях абакуса на винде и линуксе.
И еще на скрине только результаты check'a - проверки инпута на адекватность. Может, вы по-ошибке сделали только чек, а не засабмитили джоб.
Mikhail91
1 час назад, piden сказал:
Ничего секретного вот 1 модель (в ней как раз и есть ошибки, и это все исходя из геометрии) и осадка которую я пробовал (она без ошибок)
https://cloud.mail.ru/public/RD1q/2uoxrPnCj
piden
42 minutes ago, Vova said:
смотрите *.msg
Скорее .dat )
@Mikhail91 ,
** Generated by: Abaqus/CAE 2019
У меня 2017. Пришлось закоментить строки в Job-SOD625_par:
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
****Output, field
****Node Output
***CF, COORD, RF, RM, RT, TF, U, UR
***UT, V, VF, VR, VT
****Element Output, directions=YES
***ALPHA, ALPHAN, BF, CENTMAG, CENTRIFMAG, CORIOMAG, CS11, CTSHR, E, EE, EEQUT, ER, ESF1, ESOL, EVOL, GRAV
***HP, IE, IVOL, LE, MFL, MFLT, MISES, MISESMAX, MISESONLY, MVF, NE, NFORC, NFORCSO, P, PE, PEEQ
***PEEQMAX, PEEQT, PEMAG, PEQC, PRESSONLY, PS, RD, ROTAMAG, S, SALPHA, SE, SEE, SEP, SEPE, SEQUT, SF
***SPE, SSAVG, STH, SVOL, TE, TEEQ, TEVOL, THE, TRIAX, TRNOR, TRSHR, TSHR, VE, VEEQ, VS, VVF
***VVFG, VVFN
****Contact Output
***CDISP, CDISPETOS, CDSTRESS, CFORCE, CLINELOAD, CNAREA, CPOINTLOAD, CSTATUS, CSTRESS, CSTRESSETOS, CTANDIR, PPRESS
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
@Mikhail91 , какая версия абакуса на кластере?)
Mikhail91
18 часов назад, piden сказал:
Скорее .dat )
@Mikhail91 ,
****Output, field
****Node Output
***VVFG, VVFN
****Contact Output
*End Step
2019 года
Mikhail91
Да и после коментирвания данных строчек пишет что нет шагов.
      Не знаю. Но это не опция и работает на всех чпу где есть такое окно
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
