Калибровка кинематики FEHLMANN PICOMAX 75
Доброго времени суток, товарищи.
Есть станок FEHLMANN PICOMAX 75 с длительно-поворотным устройством ATS-200.
На котором кривые руки моего предшественника сбили настройки кинематики. В комплекте есть приспособление для установки кинематики и несколько спец. циклов (304, 341...347).
Вопрос в следующем:
1. Приспособление можно установить в четырёх различных положениях, причём в каждом из них угол относительно оси C меняется, какое из них верное?
2. Не очень понятно, нужна ли ручная выверка центрального отверстия приспособления относительно центра вращения оси С. Может быть достаточно найти центр с помощью щупа?
2. В циклах есть параметр Q380 (базовый угол), насколько точно его нужно указывать?
За ранее спасибо.
  • 1 год спустя...
Привет, может уже не актуально.
Работал на таких станках, что то даже осталось как мы это делали )
1)Выставляли поворотную голову с помощью цилиндра эталон такая шлифованная ось.
2) Проверить С-0 чёртиком, выставить по часикам 0 ( наивысшая
точка) . Не меняя Y опустив цилиндр на В-90 проверить разницу
(перекос, если есть - убать). Проверить В ось в В-90 по верху
цилиндра по самой высокой точки провести от конца к голове.
3)Снять цилиндр, поставить эталонный прямоугольник и по центру
отверстия выставись ось крутя его по С чёртиком
( для этого ослабить крепежные винты и подбивать прямоугольник)
в 0. Потом выкотать С справой стороны (где лыська с номером)
для удобства вписать С-0 в отдельной таблице привязки с нулями
по осям.
4) Проверить зонд (индикатор) выставлен ли он. На биение шарика
чёртиком.
5)Циклы для выставления головы вписать в файл станка $MDI.h (с
других станков или с компьютера в файле ПРИМЕР ВЫСТАВЛЕНИЯ)
Пример:
6 M81
7 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=+0 ;DATUM NUMBER
;-----------------1-----------------------
4 CYCL DEF 340 Ref. table surface
6 M81
;-----------------2-----------------------
5 CYCL DEF 341 Y-correction B-axis ~
Q1505=+75.1061 ;Z-height inspection ~
Q1504=+59.7 ;Length ref. plane ~
Q1501=+0 ;Angle ref. plane ~
Q1502=+20 ;Radius measur. point ~
Q1503=+70 ;Z-position measuring ~
Q1506=+15 ;Radius measur. point ~
Q1507=+0 ;Angle measur. point ~
Q1509=+160 ;ATS center heigth
6 M81
;-----------------3-----------------------
6 CYCL DEF 342 Tilting cent. B-axis ~
Q1510=+0 ;Measur.-cycle-range ~
Q1508=+1 ;Clamping
7 STOP
Цикл - CYCL DEF 340 Ref. table surface - зонд опускаем к столу -
замеряет 0 стола - опорная точка.
Пароль для входа в скрытые системные файлы: PROGRAMM
Заходим Edit(редактотирование программ) >>кнопка исполнения
на пульте+MOD>>PGM managment кнопка
>>Acis_cor>>AC_90_1 .cma>>5-я колонка NO_CORR - активировать-
кнопка под монитором>>ACHSE_5_M10/M11 файлы с разрещение
cor переименовываем
добавляя (к примеру) _1 к названию файлов.
6) Цикл - CYCL DEF 341 Y-correction B-axis. Выводим зонд выше
кубикаи запускаем.
Цикл обмеряет кубик в разных позициях головы, если всё
нормально выжаст сообщение наподобие aktiviren 411.
Сбрасываем с помощью CE не не нажимать старт чтобы не
запустить всё заново!!!
Проверяем для полной уверенности появились ли файлы которые
мы переименовали.
7) Переходим ниже к M81 прочитываем до цикла и запускаем цикл
- CYCL DEF 342 Tilting cent. B-axis
Проверить в цикле значение Q1501 = 0 !
По окончанию цикла выйдет системное окно где будет отображено
изменения отклонения головы по осям и перезапишет их.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
