Калибровка кинематики FEHLMANN PICOMAX 75
Доброго времени суток, товарищи.
Есть станок FEHLMANN PICOMAX 75 с длительно-поворотным устройством ATS-200.
На котором кривые руки моего предшественника сбили настройки кинематики. В комплекте есть приспособление для установки кинематики и несколько спец. циклов (304, 341...347).
Вопрос в следующем:
1. Приспособление можно установить в четырёх различных положениях, причём в каждом из них угол относительно оси C меняется, какое из них верное?
2. Не очень понятно, нужна ли ручная выверка центрального отверстия приспособления относительно центра вращения оси С. Может быть достаточно найти центр с помощью щупа?
2. В циклах есть параметр Q380 (базовый угол), насколько точно его нужно указывать?
За ранее спасибо.
  • 1 год спустя...
Привет, может уже не актуально.
Работал на таких станках, что то даже осталось как мы это делали )
1)Выставляли поворотную голову с помощью цилиндра эталон такая шлифованная ось.
2) Проверить С-0 чёртиком, выставить по часикам 0 ( наивысшая
точка) . Не меняя Y опустив цилиндр на В-90 проверить разницу
(перекос, если есть - убать). Проверить В ось в В-90 по верху
цилиндра по самой высокой точки провести от конца к голове.
3)Снять цилиндр, поставить эталонный прямоугольник и по центру
отверстия выставись ось крутя его по С чёртиком
( для этого ослабить крепежные винты и подбивать прямоугольник)
в 0. Потом выкотать С справой стороны (где лыська с номером)
для удобства вписать С-0 в отдельной таблице привязки с нулями
по осям.
4) Проверить зонд (индикатор) выставлен ли он. На биение шарика
чёртиком.
5)Циклы для выставления головы вписать в файл станка $MDI.h (с
других станков или с компьютера в файле ПРИМЕР ВЫСТАВЛЕНИЯ)
Пример:
6 M81
7 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=+0 ;DATUM NUMBER
;-----------------1-----------------------
4 CYCL DEF 340 Ref. table surface
6 M81
;-----------------2-----------------------
5 CYCL DEF 341 Y-correction B-axis ~
Q1505=+75.1061 ;Z-height inspection ~
Q1504=+59.7 ;Length ref. plane ~
Q1501=+0 ;Angle ref. plane ~
Q1502=+20 ;Radius measur. point ~
Q1503=+70 ;Z-position measuring ~
Q1506=+15 ;Radius measur. point ~
Q1507=+0 ;Angle measur. point ~
Q1509=+160 ;ATS center heigth
6 M81
;-----------------3-----------------------
6 CYCL DEF 342 Tilting cent. B-axis ~
Q1510=+0 ;Measur.-cycle-range ~
Q1508=+1 ;Clamping
7 STOP
Цикл - CYCL DEF 340 Ref. table surface - зонд опускаем к столу -
замеряет 0 стола - опорная точка.
Пароль для входа в скрытые системные файлы: PROGRAMM
Заходим Edit(редактотирование программ) >>кнопка исполнения
на пульте+MOD>>PGM managment кнопка
>>Acis_cor>>AC_90_1 .cma>>5-я колонка NO_CORR - активировать-
кнопка под монитором>>ACHSE_5_M10/M11 файлы с разрещение
cor переименовываем
добавляя (к примеру) _1 к названию файлов.
6) Цикл - CYCL DEF 341 Y-correction B-axis. Выводим зонд выше
кубикаи запускаем.
Цикл обмеряет кубик в разных позициях головы, если всё
нормально выжаст сообщение наподобие aktiviren 411.
Сбрасываем с помощью CE не не нажимать старт чтобы не
запустить всё заново!!!
Проверяем для полной уверенности появились ли файлы которые
мы переименовали.
7) Переходим ниже к M81 прочитываем до цикла и запускаем цикл
- CYCL DEF 342 Tilting cent. B-axis
Проверить в цикле значение Q1501 = 0 !
По окончанию цикла выйдет системное окно где будет отображено
изменения отклонения головы по осям и перезапишет их.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
