Калибровка кинематики FEHLMANN PICOMAX 75
Доброго времени суток, товарищи.
Есть станок FEHLMANN PICOMAX 75 с длительно-поворотным устройством ATS-200.
На котором кривые руки моего предшественника сбили настройки кинематики. В комплекте есть приспособление для установки кинематики и несколько спец. циклов (304, 341...347).
Вопрос в следующем:
1. Приспособление можно установить в четырёх различных положениях, причём в каждом из них угол относительно оси C меняется, какое из них верное?
2. Не очень понятно, нужна ли ручная выверка центрального отверстия приспособления относительно центра вращения оси С. Может быть достаточно найти центр с помощью щупа?
2. В циклах есть параметр Q380 (базовый угол), насколько точно его нужно указывать?
За ранее спасибо.
  • 1 год спустя...
Привет, может уже не актуально.
Работал на таких станках, что то даже осталось как мы это делали )
1)Выставляли поворотную голову с помощью цилиндра эталон такая шлифованная ось.
2) Проверить С-0 чёртиком, выставить по часикам 0 ( наивысшая
точка) . Не меняя Y опустив цилиндр на В-90 проверить разницу
(перекос, если есть - убать). Проверить В ось в В-90 по верху
цилиндра по самой высокой точки провести от конца к голове.
3)Снять цилиндр, поставить эталонный прямоугольник и по центру
отверстия выставись ось крутя его по С чёртиком
( для этого ослабить крепежные винты и подбивать прямоугольник)
в 0. Потом выкотать С справой стороны (где лыська с номером)
для удобства вписать С-0 в отдельной таблице привязки с нулями
по осям.
4) Проверить зонд (индикатор) выставлен ли он. На биение шарика
чёртиком.
5)Циклы для выставления головы вписать в файл станка $MDI.h (с
других станков или с компьютера в файле ПРИМЕР ВЫСТАВЛЕНИЯ)
Пример:
6 M81
7 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=+0 ;DATUM NUMBER
;-----------------1-----------------------
4 CYCL DEF 340 Ref. table surface
6 M81
;-----------------2-----------------------
5 CYCL DEF 341 Y-correction B-axis ~
Q1505=+75.1061 ;Z-height inspection ~
Q1504=+59.7 ;Length ref. plane ~
Q1501=+0 ;Angle ref. plane ~
Q1502=+20 ;Radius measur. point ~
Q1503=+70 ;Z-position measuring ~
Q1506=+15 ;Radius measur. point ~
Q1507=+0 ;Angle measur. point ~
Q1509=+160 ;ATS center heigth
6 M81
;-----------------3-----------------------
6 CYCL DEF 342 Tilting cent. B-axis ~
Q1510=+0 ;Measur.-cycle-range ~
Q1508=+1 ;Clamping
7 STOP
Цикл - CYCL DEF 340 Ref. table surface - зонд опускаем к столу -
замеряет 0 стола - опорная точка.
Пароль для входа в скрытые системные файлы: PROGRAMM
Заходим Edit(редактотирование программ) >>кнопка исполнения
на пульте+MOD>>PGM managment кнопка
>>Acis_cor>>AC_90_1 .cma>>5-я колонка NO_CORR - активировать-
кнопка под монитором>>ACHSE_5_M10/M11 файлы с разрещение
cor переименовываем
добавляя (к примеру) _1 к названию файлов.
6) Цикл - CYCL DEF 341 Y-correction B-axis. Выводим зонд выше
кубикаи запускаем.
Цикл обмеряет кубик в разных позициях головы, если всё
нормально выжаст сообщение наподобие aktiviren 411.
Сбрасываем с помощью CE не не нажимать старт чтобы не
запустить всё заново!!!
Проверяем для полной уверенности появились ли файлы которые
мы переименовали.
7) Переходим ниже к M81 прочитываем до цикла и запускаем цикл
- CYCL DEF 342 Tilting cent. B-axis
Проверить в цикле значение Q1501 = 0 !
По окончанию цикла выйдет системное окно где будет отображено
изменения отклонения головы по осям и перезапишет их.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
