Ряд вопросов по рычажным механизмам
Круче чем Феррари
Круче чем Феррари
Здравствуйте!
Пользуюсь фьюженом, но если вы используете другой софт от Autodesk, например инвентор, то скорее всего процесс в вашей программе схожий и вы сможете мне помочь))
Нужно сделать модель подвески, примерно как на скрине, разве что без излишней детализации типа протектора и тд. Процесс представляю частично, не знаю как в программе это реализовать)
Хочется сначала "начертить" геометрическую составляющую, без моделей рычагов, шкворней и тд, а просто прямые и точки сопряженные в пространстве. Возможно это будут различные скетчи на разных плоскостях, но тогда как сопрягать не тела а скетчи:dntknw:. Нужно довести статическую и динамическую геометрию до приемлемых показателей, а потом уже вдоль этого скетча рисовать детали подвески, которые будут обеспечивать такую геометрию...
Для примера. На скрине видим подвеску, возьмем верхний рычаг, с точки зрения геометрии подвески он легко описывается двумя прямыми, одна проходит через центры крепления рычага к шасси а другая перпендикулярна этой прямой проходит через нее и точку крепления рычага к шкворню/кулаку/ступичному узлу)) вот мне нужно из таких прямых и точек расчертить общую геометрию, а потом вокруг нее нарисовать детали подвески обеспечивающие такие параметры))
Если что непонятно- спрашивайте)
Спасибо за помощь)
И еще вопрос
Можно ли как то взять плоскость на сборке, и проверить изменение ее наклона по осям при работе механизма? Например взять боковую плоскость колеса со скрина, и построить график наклона этой плоскости при ходе подвески. Проще говоря построить график динамического схождения/развала колес
Изменено пользователем Круче чем Феррари
Не знаю как это во фьюжн, а в инвенторе для этих целей есть среда динамического моделирования. Правда для этого потребуется сборка, чисто схематическая, а там уже можно получить траектории движения точек узла, проанализировать скорости, ускорения и еще много чего.
Круче чем Феррари
@Grig75 , что есть среда динамического моделирования? Судя по гугл это различные динамические испытания, так? С помощью них можно траекторию анализировать?
1 час назад, Круче чем Феррари сказал:
Это одна из возможностей Инвентора. В поисковике нужно набирать "инвентор динамическое моделирование".
В 03.08.2019 в 19:55, Круче чем Феррари сказал:
Есть еще кто ни будь способный ответить?
Вы хотите совета или заказать выполнение работы?
В 03.08.2019 в 15:37, Круче чем Феррари сказал:
Форум CAD/CAM/CAE/PLM
вот среда моделирования - это CAE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
В 03.08.2019 в 00:54, Круче чем Феррари сказал:
Вы представляете, сколько численного моделирования проводит Феррари при проектировании?
судя по нику, Вы всерьез решили сделали круче, чем у них. неужели в одно лицо?
@Круче чем Феррари Не совсем то что нужно, здесь прочность а не кинематика, но скорее всего эта статья тоже будет полезна.
https://magicdpd.ru/formula-sae-with-ansys-student/
1 час назад, karachun сказал:
а то ж прочность не будет интересовать в перспективе...:smile: может лучше не читать статью
Круче чем Феррари
В 05.08.2019 в 18:01, soklakov сказал:
Да, потихоньку в одно лицо, у меня есть некоторый опыт в самоделках и обслуживании техники, и разумеется мечта)
Не то чтоб лучше, но я считаю, что сделать среднемоторный авто с достаточной управляемостью и примитивной электроникой (абс достаточно) вполне можно за пару лет (отсчитывая оттуда где я сейчас)
В 05.08.2019 в 19:13, karachun сказал:
Отличный материал, спасибо)
Кстати на мой вопрос частично ответили вк, я не совсем пока понял и времени попробовать не было, если получится- запишу видео с процессом и выложу сюда. По идее как минимум первый этап мне описали, вот с кинематикой пока не понятно, но я знаю как ее посчитать вручную, правда это больше времени займет, пока посчитаю, пока график построю, пока сравню... Надо бы и с этим разобраться)
Нужен САПР с полноценным модулем кинематики и ее анализа. И вообще нужен полноценный САПР высокого уровня и ее экспертное знание. И все будет... но не скоро...
В 12.08.2019 в 14:53, zerganalizer сказал:
У него уже есть
...369, неплохое название.:biggrin:
Да, мне подобные знания и САПР самому пригодятся - вливаюсь в команду производителей эксклюзивных внедорожников.
T-Flex? http://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=1310
Для подвески подойдёт и FreeCAD, и даже WolsinkFramework http://cccp3d.ru/topic/79491-как-задать-шарнир-в-раме/?do=findComment&comment=759608
Если совсем-совсем упороться из-за халявы, сойдёт и Blender https://machinekoder.com/animating-industrial-robots-with-blender/
В 12.08.2019 в 16:53, zerganalizer сказал:
В 26.08.2019 в 14:49, AlexKaz сказал:
А вам не кажется, что САПР высокого уровня подразумевает не какие-то бесплатные или "упоротые" программы? САПР высокого уровня (если верить классификации), это примерно такие продукты:
Примерами «тяжелых» САПР могут служить такие продукты, как ADAMS, ANSYS, CATIA, EUCLID3, Pro/ENGINEER, UniGraphics.
И по цене.
Стоимость всех САПР соотносятся по уровням следующим образом:
  • Нижний: $500-$2000 за рабочее место (AutoCAD, AutoCAD LT, Компас);
  • Средний: $2000-$20000 (Inventor, Mechanical Desktop, SolidWorks);
  • Верхний: более $20000 (ProEngeneer, Unigraphics).
Информация взята с просторов интернета.
1 час назад, Udav817 сказал:
Не кажется. Халява она разная бывает. За кое-какую софтовую халяву ТНК-корпорации проплатили миллиарды (Debian и прочий opensource), а затем отдали её всем юзерам мира.
Про высокий уровень - это относительно. Кто и карандашом зарабатывает неплохо, а для кого и все примочки САПРов бесполезный хлам.
@AlexKaz я просто про то, что человек захотел что-то забабахать в "крутой гипер-пупер-навороченной" программе, а вы ему предлагаете бюджетный вариант.
А вот про необходимость такой глубины разработки в САПР для производства иксклюзивных внедорожников я сомневаюсь. Иксклюзив делается и в ГСК. САПР им может быть понадобится для сертификации (типа расчёты проведены, результаты испытаний совпадают с расчётами). И то я думаю, что для сертификации испытаний достаточно. Теоретические выкладки нужны только самим разработчикам, чтобы улучшить и довести всё до оптимума. Но натурные испытания в любом случае потребуются.
Изменено пользователем Udav817
21 час назад, Udav817 сказал:
Даже сделать иксклюзивный колёсный диск непросто, если нет специальных модулей для моделирования сразу под литье (сразу радиусы/уклоны) в вашей упоротой недоСАПР. У вас вместо диска тупо фланец с дырками получится, иксклюзивный. Я на такие уже насмотрелся на новом месте.
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
