Как вывести габариты деталей в таблицу?
2 А можно ли этому расчету проперти_нэйм присвоить чтобы потом автоматом в бум выводить
Надо еще несколько строчек добавить в конец макроса:
Dim Str as String
Dim Retval as Boolean
Str=TextBox4.text
Part.DeleteCustomInfo2 "", "PropertyInFile" 'PropertyInFile-Свойство которое будет удалено и после сного добавлено, в следующей строке.
retval = Part.AddCustomInfo2("PropertyInFile", swCustomInfoText, Str)
Глянь чего то не хочет у меня работать как ты предлагал
В мм перевел все хорошо, а вот когда хотел присвоить в проперти найм Stocksize чего то запинается
Ну да двойное объявление переменных не допустимо.
Заменяем выделенное на
Dim bRet as boolean
bRet=
Или можно просто убрать строку "Dim retval as boolean" и тогда тоже все будет работать.
Заработало
А что то нажимаю Alt-F потом I чтобы проверить занесено ли в StockSize чего
А там ничего нет даже строчки StockSize хотя в моём темплейте детали она всегда есть чтобы потом только добавить цифры
Что то не так...
bRet = Part.AddCustomInfo2("PropertyInFile", swCustomInfoText, Str)
Ты лучше проверь что тебе выдаст переменная перед равно, если True то все отлично, ну а если False значит что то не так.
Не так может быть регистр букв. Part.AddCustomInfo2 и Part.DeleteCustomInfo2 чуствительны к регистру букв. И если свойство не удалось удалить то свойство с похожим именем не будет вставлено(Факт).
Скажем свойство написано так: "Size"
я пишу строку : bRet = Part.DeleteCustomInfo2( "", "size")
в этом случае строка свойства не удалится, если записать:
bRet = Part.DeleteCustomInfo2( "", "Size")
а уже в этом случае удалится, и тогда в принципе должна сработать и встака свойтва.
И еще если хелп по API посмотришь там можно изменять параметр уже существуещего свойства, мне хватала моего способа так что я не разбирался как там это делается но возможность есть. :smile:
Зачем хелп да-ра-гой , да :smile:
Округлить бы еще до целого :g:
Ладно попробую сам если что постучусь опять
Ну что, получилось у кого вывести размеры в Свойства?
Я в этой сфере вообще не бум-бум, поковырял макрос для очистки совести, но так ничего и не получилось.
Kelny, может ты допишешь его до конца, очень нужно.
Может предложения напишете: Какую строку нужно сформировать (Например "10x10x20 mm"). Какие возможности должны быть в макросе добавление/удаления добавленых свойств. Ограничения по знаку после запято. Короче пишите что нужно от макроса, может тогда чтонибуть и придумаю :rolleyes: .
могу добавить:
Добавление результата в свойства файла.
Изменение единиц измерения.
Ну вобще много чего могу, только мне этого пока не надо, а может и не понадобится :smile:
Что бы я хотел видеть в макросе:
1. Формат строки - вида 10х10х10. Обозначение единиц измерения не нужно, т.к. по умолчанию идут миллиметры.
2. Соответственно единицы измерения - миллиметры.
3. Точность измерения - один знак после запятой.
4. Добавление результата в свойства файла в виде новой строки "Размеры". (Удаление и последующая вставка мне лично не нужны).
Из области мечтаний:
1. Автоматическая сортировка расположения размеров по убыванию.
2. Автоматическая обработка всех оригинальных деталей прямо в сборке.
Прошу прощения за назойливость, но как там дела с макросом?
<{POST_SNAPBACK}>
А ты готов начислять мне зарплату?
http://fsapr2000.ru/index.php?show...&gopid=103669
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
