Как вывести габариты деталей в таблицу?
Задача такая - есть предмет мебели, к примеру тумба, нужно каким-то образом автоматически получить габаритные размеры всех деталей, входящих в эту тумбу. Можно ли такое осуществить?
Да можно в каждой детали создаешь в свойствах одно (D1хD2хD3) свойство где Dn ты указываешь на размер который у тебя стоит в детали, или три свойства D1, D2, D3. А потом их выбрасываешь во внутреннюю спецификацию SW
Привет !
То _Rich_
А как можно создать таблицу ,заполняемую автоматом, для табличной детали, которая имеет, допустим, 10 исполнений и 2 переменных размера ?
:wallbash:
Привет SB.il
Тут немного сложнее. Самое основное отформатировать таблицу параметров так как ты ее хочешь увидеть на чертеже. Потом в чертеже выделяешь вид и делаешь Вставка-Таблица-Таблица праметров.
Что-то не понял я, где брать эти D1,D2,D3, и куда их вставлять. :sad: Нельзя ли поподробнее объяснить, для чайников?
ККК, а ты разбирался с уравнениями?
Так вот там ты можешь присвоить неким (своим) переменным значение каког-либо размера.
А потом эти переменные всандячивать в свойства файла, в твоем случае какой-нибудь габарит, и делать это для каждой конфигурации.
Второй способ - юзай таблицу параметров, как RICH Советовал.
Но перво-наперво почитай Help - не пожалеешь! :doh:
Все гениально и просто.
Файл - Свойства. Переходим на Настройки. В поле Имя свойства пишем description. В поле тип - текст. А дальше самое интересное."D2@Эскиз1@Имя_файла.SLDPRT"х"D1@Эскиз1@ЗИмя_файла.SLDPRT"х"D1@Вытянуть1@Имя_файла.SLDPRT". В принципе сюда можно впихнуть все что угодно. Эти данные отображаются в свойствах файла при наведении на него мышкой в винде и не только. Вносятся в таблицу (спецификацию) как говорилось раньше. Для сборок придется проставлять размеры отдельно, но возможно, я бы казал даже просто. С исполнениями не рабтал, врать не буду. Но задумка одна есть, и мне кажется работать будет. Я мебельщик, но этим не работаю, а колымлю. В обычной жизни я специалист по нестандартному оборудованию нефтегазоперерабатывающему и фармацевтическому.
Уравнения вообще вещь простая, не понимаю какие тут вопросы.
С ХЕЛПом бывают сильные глюки. Причем при установке с одного диска на разные компы глюки не повторяются. Руки нормальные. Возможно проблема с реестром. Сценарий видите ли неисправен ...
Анаконда! На форуме SW бывал?
Очень неудобно то, что Солид у меня только на работе, а интернет только дома. :)
Сразу появилось несколько вопросов (пока не на чем их проверить):
Это придется для каждой детали набивать или можно в шаблон раз и навсегда забить, чтобы эти данные были в каждой новой детали?
А размеры какие будут указаны, по осям x,y,z? А если деталь к примеру треугольная или овальная, получу я габаритные размеры?
С уравнениями пытался разобраться (времени только очень мало для этого), да и хелп стараюсь читать, только смысл от меня ускользает, получается как с юридическими документами - вроде все слова понимаешь, а про что пишут не поймешь. :sad: (Может сказывается отсутствие фундаментального образования, я ведь в конструкторы можно сказать от сохи пришел, точнее от станка).
Можно забить в шаблон однотипных деталей, а для эксклюзива или когда много различных деталей тогда надо забивать для каждой. причем я не знаю уровень твоей подготовки поэтому даю следующий совет, размер не надо забивать врукопашную просто двойной щелчек на нем в детали.
Если деталь не прямоугольная тогда просто ставишь справочный размер и делаешь привязку к нему.
hard Дата Feb 8 2006, 15:45
Да, довольно часто там пасусь :smile:
То RICH
Тут может подстерегать бяка в том случае, если кому-то придет в голову, что этот размер тут стоит зря и мешает обозревать окрестности. :g:
Все зависит от того сколько человек работаю над проектом. А т.к. это мебель больше одно человека очень мало вероятно. А размерчики можно и скрыть (в плане погасить примечания). В любом случае это вскроется только в "ведомости материалов" где не будет одно или N размеров. тогда лезем в модель и добавляем.
Как мебельщик мебельщику.
Номенклатура деталей не большая скорее: боковина, задняя стенка, дверца, крышка, полка, дно. Шаблоны моделей на каждый элемент содать можно. В каждой модели пропиши ту абракадабру, которую я раньше писал. Сразу на каждый шаблон модели создай чертеж, можно даже со слоями поиграть: с кромкой и без нее. Шаблоны сохрани в одном месте и атрибут поставь только для чтения чтобы потом не запутаться. Потом когда надо открываешь шаблон модели и чертежа на нее и сперВа сохрани как модель, а потом шаблон чертежа. Да прибудет с тобой сила великая. :smile:
С уравнениями пытался разобраться (времени только очень мало для этого), да и хелп стараюсь читать, только смысл от меня ускользает, получается как с юридическими документами - вроде все слова понимаешь, а про что пишут не поймешь. (Может сказывается отсутствие фундаментального образования, я ведь в конструкторы можно сказать от сохи пришел, точнее от станка).
Да парни ХЕЛП по уравнениям и вообще по хитрым свойствам скудный. Пши какие вопросы. Чем сможем...
Изменено пользователем hard
Всем огромное спасибо за советы и ответы.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понял последовательность действий, ведь если делать двойной щелчок на размере, то появляется окошко редактирования размера.
<{POST_SNAPBACK}>
Совет интересный, но для меня скорее всего неактуальный, т.к. работаю с авторской мебелью, а там однотипных (не говоря уж про одинаковые) изделий практически нет. Даже если корпусуха идет, то такая хитро...вывернутая, что шаблоны от нее к другому изделию вряд ли приспособишь (по крайней мере пока я не вижу как).
А библиотеку проектирования использовать не пытались?
<{POST_SNAPBACK}>
Было пару попыток, в основном для мелочевки типа ручек или латунных держателей для бамбука. Но что-то у меня не пошло с ней, наверно просто не разобрался. А какие положительные моменты при правильном использовании этой фичи?
Может кто знает, существует ли в Солиде следующая теоретическая (а лучше практическая) возможность - к примеру, создал я недоопределенный эскиз, т.е. вообще размеров не проставил, затем вытянул из него бобышку, затем еще что-то добавил-убрал, получилась некое тело. Так вот, может ли Солид самостоятельно опредилить, что габарит детали по оси Х такой-то, по Y - такой-то по Z - такой-то. Ну и соответственно вывести эти значения в таблицу? А еще лучше определять 3 максимальных размера в разных плоскостях. :)
Как получают детали? Берут прямоугольную заготовку и из нее уже...
Габариты заготовки!!! Вот тебе и шаблон. Потом вырезай, отрезай, и пр.
Макрос для просмотра максимальных габаритов по X, Y, Z.
GetMaxBoxSize.rar
Ручками :clap_1: .
Во все строки похожего типа добвавить деление на 1000(в режиме редактирования макроса конечно :smile: ):
TextBox1.text=(Abs(Retval(0)-Retval(3)))*1000
Ну скем не бывает ну скосячил, чтож теперь :)
Во все строки похожего типа добвавить деление на 1000(в режиме редактирования макроса конечно ):
2Kelny
1 Еще не делил и не открывал макрос, но помоему надо умножить на 1000 чтобы из метра в мм
2 А можно ли этому расчету проперти_нэйм присвоить чтобы потом автоматом в бум выводить
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
