построение графиков по результатам расчета
Mikhail91
Подскажите пожалуйста вроде все правильно делаю с моделью и сетка хорошая в HM делал, и итерации при расчете хорошо идут, но графики по результатам расчета получаются какие то вырвиглазные(( С чем это может быть связано?
Job-SOD125.rar
Просто так, итереса для: какой материал пытаетесь моделировать с
*Material, name=Material-1
*Elastic
 73.1, 0.33
*Plastic
320., 0.
350.,17.
370.,19.
470.,24.
И при этом
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO
*Dsload
Surf-2, P, 3000.
Ну и какие там графики и что с ними не так - лучше детально не рассказывать. Пусть люди код запускают, ждут пока задача решиться, а потом все подряд перебирают, гадая, что же вам надо.
1 час назад, piden сказал:
*Elastic
 73.1, 0.33
*Plastic
320., 0.
350.,17.
370.,19.
470.,24.
И при этом
*Dsload
Surf-2, P, 3000.
вроде Д16 был у него где то такие модуль Юнга и коэффициент Пуассона, а пластичность какую смог найти для него. По поводу графиков диаграмма деформирования получается какая то неадекватная
Изменено пользователем Mikhail91
Без обид, но вы с концептом единиц измерения знакомы?
*Elastic
73.1, 0.33
73,1 здесь - это та цифра, которую вы увидели перед словом "гигапаскалей" и забили ее в абакус. А пластичность задана уже в мегапаскалях. Как по-вашему абакус должен об этом узнать?
Ладно уже с единицами.. Вы в линейной задаче прикладываете нагрузку, которая гарантированно расплющит ваш микро-объект. 2017 абакус завершает расчет аварийно, ваш 2019 судя по всему что-то считает.
Но вы потом удивляетесь, что
Вы месяц или больше пытаетесь что-то посчитать, не рассказывая, что и для чего. И делая совершенно идиотские феерические ошибки при моделировании. Вам нужны раскрашенные картинки или все-таки какие-то удобоваримые результаты?
*Elastic
73.1, 0.33
Прежде всего, я искренне рад что вам настолько запал в память)) второе что я пытаюсь сделать? Есть некая методология построения таких объемов за счет фасетов в stl формате, за счет этой методологии мы хотим получить минимальные поверхность, но там есть свои подводные камни надо которыми сейчас кипит работа. И тут мы пришли к одному заключению чем больше использовано этих фасетов тем более сглаженный получается объем, отсюда вопрос как это повлияет на механические свойства, хотя бы для начала на примере Д16 а потом уже можно посмотреть какие нибудь полимеры, еще вопросы?
Правильно ли я понимаю что Abaqus считает эти все величины (Модуль Юнга, предел текучести) в кг/м3?
Нет.
кг/м3 это вообще единица измерения плотности. Одна из.
Тут уже было похожее
2 часа назад, piden сказал:
Моя задачу тут "корректный" расчет механических свойств на Abaqus...
Примечательно, что ничего полезного для себя и своей задачи в том топике вы не заметили.
я не говорил что полезного там нет, про mathmood интересно....просто как я понимаю в моем случае все упирается именно в материал, или нет?
Нет.
Немного разверну ответ - все решатели безразмерные, они работают только с числами, о том чтобы эти числа были согласованы должен заботится пользователь. В некоторых препроцесорах можно управлять единицами измерения но это все на уровне графического интерфейса.
Гугл выдает множество картинок по запросу "FEA consitstent units".
1 час назад, karachun сказал:
Немного разверну ответ - большинство решателей безразмерные, они работают только с числами, о том чтобы эти числа были согласованы должен заботится пользователь.
Спасибо большое да я находил эту информацию, просто вопрос уже опубликован к тому времени((
Но даже если перевести все как тут написано в Паскали из ГПа и МПа то графики лучше не выходят(
Графики чего? Это кривая напряжения-деформации или результаты в каком-то узле.
Чего Вы вообще пытаетесь добиться с сеткой из линейных тетраэдров с одним элементом на толщину стенки?
Линейные тетры не умеют гнуться (сжиматься и растягиваться одновременно), с нимиможно ошибиться в жесткости конструкции на 50-100% а по напряжениям запросто можно промахнуться на 200-300%.
https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/confpaper/2004-Int-ANSYS-Conf-9.PDF
Вот взял исходную модель и сделал копию со срединными узлами и посчитал оба варианта в линейной статике (приложил вертикальную силу). Feel the difference...
Перемещения увеличены для наглядности, модель с линейными тетрами слева, разница по перемещениям почти трехкратная.
А вот распределение напряжений (деформация отключена).
И еще объемные КЭ не имеют вращательных степеней свобод и по этому фиксировать узлы этих элементов по вращениям не нужно, только по перемещениям.
И вообще такую конструкцию намного проще моделировать оболочками.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
