Обработка поднутрений
littleone
littleone
Пример - в студию. Сориентированный так, как собираешься обрабатывать. Пару раз делал лопатку.
Нда..., не рисовал ты ещё программы для 5 координат.
Вот там иногда приходится выкаблучиваться.
В 5-ти осях извращения бывают разные (особенно когда станок с "замутами"), но какой кайф, когда фреза пошла так, как хочется...
Я другой такой проги не знаю,
где так может "творить" человек
PowerMILL Forever!
Просьба быть тише - работают люди. :smile: модератор jkc
Изменено пользователем Andrew_P
То BrateloSlava
<<<<<ЗЫ: а примерчик отвода с нужным углом не мог бы привести?>>>>>
В окне подводы переходы есть окошки: расстояние, угол, радиус.
Поиграйся. или я не понял твой вопрос?
<noindex>http://rapidshare.de/files/34836075/matrix-1.rar.html</noindex>
это проект в 6.08 с обработкой поднутрения, невидимого из центра.
ничего не удалялось. модель целая.
ЗЫ: огромный человеческий сенкс человеку, который мне помог.
Я с проекцией поверхности боролся. Не хочет.
А вот твой твоя деталь обработанная стратегией "проекция поверхности"
Кстати припуск компонента появился еще Mill 5.5
LaTiXaN
Выложи, плиз, где-нить такой проект. Я бы с удовольствием ознакомился. Такие замороченные поднутрения у меня постоянно. Специфика изготавливаемых матриц такова. Поэтому любая помощь по этому вопросу мне "в жилу".
Заранее сенкс.
  • 4 месяца спустя...
Непонятная история с обработкой поднутрения дисковой фрезой. При использовании фрезы d=20 траектория получается нормальная, по факту есть фреза d=80 - и вот с ней траектория при расчете как бы вырождается. Видно и графический предпросмотр, и уже построенную траекторию, но в конце расчета она исчезает и траектория в итоге не вычислена. Стратегия - проекция линии, поднутрение снаружи.
Оказалось Мил требует большую заготовку, чтобы припуск был больше радиуса фрезы. А я думал он умнее... :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
А он и так умный. Только по своему.
Милл трактует заготовку "классически" для черновых стратегий.
А для чистовых - заготовка, это фактически зона, в которой будут находится координаты инструмента.
Для выборок тоже.
На выборках есть флажок: разрешить выход за заготовку и разрешить подвод снаружи. Так что для выборок не тоже.
  • 6 лет спустя...
Была недавно проблема - обработать поднутрение. Толком описания кроме как с постоянной Pz дисковой фрезой не нашел - пришлось разбираться самому. Может кому пригодится:
Спасибо за полезное видео! На видео вы перетаскиваете фрезу вслед за движениями курсора, как это делается? И ещё вопрос ко всем. Возможна ли черновая выборка поднутрений с радиальным и осевым шагом и учетом заготовки и модели материала, как это реализовано в стратегии "выборка 3D модели" и как это сделать?
Ctrl+T. Ctrl+H тоже интересно.
К сожалению, никак. Это моя мечта.
Плохо, что никакие стратегии типа "С постоянной Z" не позволяют нормально обрабатывать поднутрения.
Ну не прошло пяти лет, как реализовали   :smile:
BrateloSlava сказал(а) 20 Сен 2006 - 12:18: Плохо, что никакие стратегии типа "С постоянной Z" не позволяют нормально обрабатывать поднутрения.
Ну здрасьте... :angry: А проекционные стратегии обработки для чего придумали? А "По шаблону" + дисковая или шариковая фреза... Уважайте классику, коллеги. (Я так думаю, что дискуссия ведется исключительно о 3-х осевой обработке).
Для черновой обработки зон поднутрения используются стратегии чистовой обработки с использованием различных значений припуска и последующего объединения траекторий в НЦ файл.
Таким образом реализована черновая обработка (правда 4-х осевая) стороны лопатки (спинки или корыта - точно не помню) на одном турбомеханическом предприятии. Даже для новой версии МИЛЛа написан макрос, который множит конечную траекторию с разными заданными припусками и автоматом отправляет их в фоновое вычисление.
