Поиск исполнителя чпу токарка алюм.
Богоманшин Игорь
9 минут назад, chatjokey сказал:
от станка зависит
от станка да, но от резца, ИМХО, больше зависит!
4 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Я знаю человека который на окумах берет 900 рублей с НДС на массухе норма час. Вот я тоже не понимаю как он выживает
может за счет стружки )))
2 часа назад, Алексей0905 сказал:
я знаю немца, у которого в гараже под домом (на первом этаже), стоят твины и фигачат колпачки на автопром и на сантехнику какую-то требуху. 24/7 практически без участия человека. так он мне назвал цену за штуку. там какие-то копейки. и план на 2 года вперед. просчитано всё до копейки, инструмент, материал, электричество. он мне продал один твин, говорит мне по меньше станочек нужно. новая серия деталей, на твине не выгодно.
так вот если станки фигачат 24/7 и план на год, то и по 900р в час можно. умножаем. получаем 7.7 млн в год со станка. - затраты. а если станков 10?
а если ваш знакомый по 900рч делает по 1000 деталей как на чертеже выше, то он лукавит. или у него калькулятор сломан.
4 часа назад, Алексей0905 сказал:
нет у него годовых программ нет но зато есть своя продукция он думаю на ней и едет.
на ней едет, а на сторону себе в убыток делает. :biggrin:
Богоманшин Игорь
вот и мне тоже это не понятно
Я когда рынок металлообработки на заказ немножко анализировал, обнаружил такое явление - когда предприятия/мастерские/ИП выходят на рынок по ценам, ниже себестоимости станкочаса.
То есть (условно) при односменной работе 7 часов производительной работы, доходы от которой покрывают все издержки - аренда, накладные, и еще дают какую-то прибыль собственнику оборудования. Еще один час в день - "свободный" - который можно продать на рынке за цену ниже рентабельности - этот час уже оплачен (по аренде, зп, накладным) - за вычетом расходов на инструмент/материал - это чистая прибыль.
Пр двусменной работе - накладные еще ниже (относительно), при 24/7 - возможностей еще больше. Тут ограничения только "цеховым" самосознанием - чтобы за демпинг не попасть в черный список у коллег-конкурентов.
в общем ждем фото готовой продукции а исполнителю молодец если сделает все в сроки и качественно.
Изменено пользователем Алексей0905
Тоже интересно кто взялся за заказ.
Но после того как мне посоветовали пересмотреть взгляды на стоимость моих услуг, я призадумался и решил тоже поднять цены хотя бы на 30-40%.
Посмотрим что из этого выйдет.
2 часа назад, Temka87 сказал:
по опыту? ничего не изменится. если делаешь работу хорошо, её меньше не станет. если резко станет меньше, значит дофига поднял. нужно опустить чутка. так и найдешь правильные цифры комфортные для рынка.
14 часа назад, chatjokey сказал:
Спасибо, так и думал сделать.
Спасибо за проявленное внимание и интерес к данной теме, мы поняли, что надо завязывать с алюмишкой, будем двигаться в сторону литья пластика.
Попробуем заказать ПФ и литье.
Есть замечательная компания из Ростова от которой недавно получили партию торцевых крышек (73мм*75мм*6мм) на светильники, четырехместная ПФ из
алюм. сплава В95 обошлась в 100к, отливка 14,5р с НДС.  Плюс в том что отливка будет копеечная, и можно будет переработать конструкцию.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
