Автосохранение Topology optimization
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность включить автосохранение при выполнении топологической оптимизации. Например после каждой второй или третей итерации? Версия - ANSYS Products 19.2. Может есть в более поздних версиях?
12 часа назад, Dunmer сказал:
так подойдет?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
