Монитор помирает 21
andrey2147
Снять ЧПУ, добраться до матрицы экрана. Посмотреть маркировку.
Матрицы там не фануковские, а серийные, стороннего производителя.
Найти в интернете можно за 5-6 тыс руб. Если заказать у Фанука, обойдется в 60-70 тыс руб.
Это просто матрица без установки.
Вот матрица с ЧПУ 16i
Тип Sharp LQ10D368
Спасиб, за фото ,помню давно купили от митсубиси для 0Д, так изображение вниз головой оказалось.
Что-то перепаивали, я не отследил историю.
Как ни странно но всё стало хорошо само собой.
то-ли просох, то-ли контакт .
У нас сезон дождей
Изменено пользователем andrey2147
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
