Набегающая волна давления
TeresaTheSmile
28 минут назад, TeresaTheSmile сказал:
Здравствуйте, Александр.
Вы же в курсе, что Казанцев и Карачун - Александры?
Я не удивлюсь, если даже Виктория - Александр.:smile:
Здравствуйте)
1 час назад, soklakov сказал:
Здравствуйте)
Я приветствовал именно Вас :)
Мне не понятны попытки что-то там придумать. Есть тысячи решенных задач теми методами, о которых написал выше.
1 час назад, Victoria сказал:
Человек просто поздороваться зашёл)
а новые решения ищет Карачун, он просто лсд не открывал.
3 часа назад, soklakov сказал:
Ясное дело, если в LSD есть специальная процедура для задания таких нагрузок, то упражнения в Femap лишние.
26 минут назад, karachun сказал:
специальная карта) карта - весьма специфический предмет. после неявных решалок непривычно.
нагрузка? карта. материал? другая карта. табличная зависимость нагрузки? отдельная карта. описание КЭМ - карты, карты, карты.
@soklakov Так в Настране все то же самое: карты материалов, узлов, элементов, нагрузок и всего прочего, только перед каждой картой нет звездочек. Наследие со времен перфокарт.
GRID       11671       0.0200425.0039859.2064853       0
GRID       11672       0-.014184.0140515.3348463       0
CHEXA          1       1    1563    1867     396     377    1601    1943+
+            397     378
CHEXA          2       1    1564    1868    1867    1563    1602    1944+
+           1943    1601
21 час назад, karachun сказал:
@soklakov Да, только одна страница будет одной отдельной нагрузкой у которой на заданном шаге значение функции по времени равно единице, а в остальное время равна нулю. Только нужно откуда то взять эти поля.
Мне обещали скрипт в Femap для приложения переменных по времени/величине/местоположению полей давлений (или еще чего) из Exel. Как будет готово - поделюсь.
Изменено пользователем kolo666
@soklakov Можно выбрать свободный формат, когда значения не должны находиться на одной позиции а записываются подряд, через запятую. Тогда инпут настрана становится похож на ансисовский с его KEYOPT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
@kolo666 спасибо.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
