Набегающая волна давления
TeresaTheSmile
Добрый день, товарищи!
Возможно такая тема уже, не успел все посмотреть.
Суть проблемы: имеется объект (в моем случае это пластина), на который должна «набегать» в осевом (продольном направлении, по-большому счету не важно в каком направлении) направлении волна давления.
В первом приближении, поле давления может быть однородным, в идеале, распределено по определенному закону.
Есть предположение, что таким образом моделируют взрывные воздействия. Если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь опытом пожалуйста.
Заранее большое спасибо!
Может просто задать зависимость давления от времени в таком виде - один пик а дальше нулевая нагрузка.
9 минут назад, karachun сказал:
Надо, чтобы давление возникало на поверхности пластины последовательно. Т.е. в начальный момент нигде нет, спустя малый промежуток времени вначале оно уже действует, а на конце пластины по-прежнему ноль.
@TeresaTheSmile Если бы это надо было делать в Femap то я бы создал много эдиничных нагрузок на разных радиусах через Data Surface и каждой присвоил бы свою функцию по времени со сдвигом.
28 минут назад, karachun сказал:
Идея неплохая! Я подумал об этом, когда увидел Ваше первое предложение. Если других вариантов не будет, буду использовать предложенный Вами способ! Спасибо!
@TeresaTheSmile В Data Surface есть вариант Equation Data Surface и там можно использовать цилиндрическую координатную систему и можно условиями "ЕСЛИ" понасоздавать множество концентрических нагрузок.
Upd. проверил - условие ИЛИ в уравнение записать не получиться но можно в экселе насоздавать точек и использовать Arbitrary 3D Data Surface.
47 минут назад, Victoria сказал:
А применить специальные команды для
моделирования взрывных нагрузок слабо?
Видимо слабо, раз я тут) а что за «специальные команды»?
Blast-команды.
Вообще же есть спец. дисциплина "Быстропротекающие процессы" и соответствующая литература.
@TeresaTheSmile loadblast подойдет? это карта для нагрузки.
4 часа назад, karachun сказал:
а можно импортировать поле давления страницами во времени?
А толку? Просто название карты ничего не даёт. Теорию нада знать и практику. EOS не знает, тротиловыЙ эквивалент не умеет, и т.д. Мне оно не пригодилось, пока что. Поэтому не лезу. Уж проще функцию давления изобразить...
Только что, AlexKaz сказал:
где ж берут ее те, кто однажды столкнулся с необходимостью моделировать взрывы?
Load_blast, например,
или в постанове ALE или через взрывные частицы или SPH
В сети есть много видео примеров
@soklakov Да, только одна страница будет одной отдельной нагрузкой у которой на заданном шаге значение функции по времени равно единице, а в остальное время равна нулю. Только нужно откуда то взять эти поля.
8 часов назад, soklakov сказал:
Что значит "однажды"? Сея инфа не для всех смерных. А для всех смертных я выше привёл ссылки на статьи. Статей и книг в инете по быстропротекающим гораздо больше, и чтобы не быть в теме - достаточно разучиться читать.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
значит, что странное требование
11 час назад, AlexKaz сказал:
не выполняется человеком от рождения, а выполняется сознательно при жизни.
и некоторые люди однажды сталкиваются с необходимостью это требование выполнить.
вроде ничего нового не сказал, но надеюсь как-то на вопрос ответил.
LOAD_MOVING_PRESSURE никто не пробовал использовать?
Здравствуйте, Александр.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
