Макросы для SolidWorks
Здравствуйте.
Проектирую мебель, требуется оптимизировать процессы, ищу человека для написания макросов к солидворкс.
Возможна предоплата(при наличии рейтингового аккуанта).
Что такое турта?
Солид довольно простая и определенная программа. Позволяет писать не только макросы, но и строить параметрические модели и сборки.
Приехал из отпуска. Могу поотвечать на ваопросы
если интересно. Когда-то пробовали рисовать в солиде корпусную мебель (шкафы, столы). Получалось неплохо, но потом заказчики отказались от наших услуг, поняли, что и сами справятся. Что у них получилось, не знаю...
Не знаю, что конкретно Вам необходимо сделать с макросом. По-моему, достаточно параметрической модели. Но, возможно... Почему - нет? Может быть...
  • 3 года спустя...
18.08.2019 в 19:24, Алексей-Т сказал:
Что такое турта?
Здравствуйте. Хотелось бы узнать получилось у вас что-то или нет?
Если вы не делаете резнину в стиле рококо, то выбор Solidworks как инструмента проектирования довольно таки спорный.
  • 3 месяца спустя...
27.07.2019 в 21:34, AndreyFrantsevich сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте нашли исполнителя?
Я как раз занимаюсь разработкой с мебельными проектами
  • 5 месяцев спустя...
28.07.2023 в 08:34, Sturmann сказал:
Добрый день. Ищу того, кто мне поможет в решении некоторых задач в солиде. Написал в личку.
Всем привет. Уже битый месяц, если не год бьюсь над  простым решением следующей задачи.
У меня довольно много накопилось макросов, которые работаю только с открытой детально, но не в сборке. И каждый раз подетально открывать их, чтобы применить макрос, слишком много времени занимает и что-то пропустить можно.
Хотел бы вставить "код от детали» в некий универсальный код, чтобы он применялся ко всем  ВЫБРАННЫМ деталям в сборке.
Например, изменить текстуру выбранных граней, записать значения в Property Custom  каждой детали, изменить размер и т. д.
Все эти макросы есть, но работают они только тогда, когда я открываю деталь отдельно.
Помогите пожалуйста с кодом в таким виде:
Новый код (начало)
Здесь мой код на деталь
новый код (конец)
Есть какие-то наработки, но безуспешные. Вот одна из них -  изменить конкретный(по имени)  размер выбранных деталей, но все заканчивается ошибкой.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
 Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
 Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
 Dim swComp As SldWorks.Component2
 Dim Count As Integer
 Dim i As Integer
 Dim myDim As SldWorks.Dimension
Sub main()
 Set swModel = swApp.ActiveDoc
 Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
 Count = swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(0)
 If Count = 0 Then MsgBox "No Components selected": Exit Sub
 For i = 1 To Count
   Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(i, 0)
           'Code of part
            Set myDim = swModel.Parameter("D1@Extrude1") 'name dimension
           myDim.SystemValue = 25 / 1000
 Next
End Sub
11.08.2019 в 04:58, Алексей-Т сказал:
@AndreyFrantsevich Есть конкретная задача? Хотел бы попробовать решить. dolmetscher@inbox.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
