Трассировщик в fanuc 21i-t
Добрый день.
В моём станке трассировщик выглядит так:5d3adf3d5329d_.png.fc40fc547c3435a151a9aa49f3be993b.png
Можно ли как-то его сделать таким (или что-то подобное):5d3adfa09746b_2.png.865be2fffe7c03d7a3bd823811b13779.png
Спасибо.
Люди подскажите, действительно ли в 21-м фануке трассировщик такой как на первом фото, сверху вниз трассирует
Автор поместил фото из книги и пытается спросить.
21 под рукой нет но на 18 обычно выглядит.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Автор мне присылал вот такие фотки
Говорит обычного трассировщика там нет
Ну есть у кого-нибудь фанук 21-Т ???
Какой там трассировщик? Может там обычный зарыт где-то?
Есть подозрение что этот пропускает короткие сигналы.
Вероятно модель ЧПУ тут не при чём, надо смотреть по типу ладдера и читать книгу про него, как раз ту из которой скриншот в вопросе.
Изменено пользователем andrey2147
Ну тогда давайте попробуем разобрать вопрос автора, который мы разбирали с ним в личной переписке.
Вопрос в том, что у автора дверь станка должна разблокироваться как по команде М0 так и по команде М30
       | R0633.6  K0005.5  X0008.1        R0525.3 |
 00693 *----||---*---||-------||-------------------------------------------------------------------------------()---*GUARD AUTOMATIC UNLOCK
       |   M30A  | MP5.5    GCL&LO        GDAUNL |
       | R0552.3 |        |
       |  M0&M1  |        |
       | R0525.3 |        |
       |  GDAUNL        |
Справа реле которое в итоге должно сработать от М0 и от М30
Слева условия. R0633.0 это команда М30 R0552.3 это команда М0.
Откуда они берутся. R0552.3 берется от R0630.0
       | R0630.0        R0552.3 |
 00550 *----||------------*------------------------------------------------------------------------------------()---*NA STOP M0/M1
       |   M00A           |        M0&M1  |
       | R0630.1  Y0080.6 |        |
       |   M01A    OPTSL        |
Вот откуда берется М0 R0630.0
       | F0008.4  ACT     .--------.----------------.                                                               |
 00343 *----||------------*SUB25   |0001            *---------------------------------------------------------------*
       |   MF2            |        |                |                                                               |
       |                  |DECB    |                |                                                               |
       |                  |        |F0014           |                                                               |
       |                  |        |2.MFCT          |                                                               |
       |                  |        |0000000000      |                                                               |
       |                  |        |R0645           |                                                               |
       |                  |        |MFD1            |                                                               |
       | R0645.0        R0630.0 |
 00344 *----||---*---------------------------------------------------------------------------------------------()---*M0
       |   M00   |        M00A  |
       | R0630.0 |        |
       |   M00A        |
А вот откуда берется М30 R0633.6
 00367 *----||------------*SUB25   |0001            *---------------------------------------------------------------*
       |   MF2            |        |                |                                                               |
       |                  |DECB    |                |                                                               |
       |                  |        |F0014           |                                                               |
       |                  |        |2.MFCT          |                                                               |
       |                  |        |0000000024      |                                                               |
       |                  |        |R0648           |                                                               |
       |                  |        |MFD4            |                                                               |
       | F0001.3  R0648.6        R0633.6 |
 00373 *----||-------||---*------------------------------------------------------------------------------------()---*M30
       |   DEN      M30   |        M30A  |
       | R0633.6          |        |
       |   M30A        |
Тут преобразование из F14, там такое же точно и из F16 и из F10 для первой, второй и третьей М-команды в строчке
В итоге почему-то от М0 реле R0525.3 срабатывает и дверь открывается, а от М30 не срабатывает и дверь не открывается
На данном трассировщике, о котором собственно был вопрос, сигналы R630 и R633 не появляются вовсе. А вот R0552.3 появляется, что видно на фото трассировщика выше.
Вот на этом месте я и завис. Сам ладдер прилагается
gild.LAD
Автор. Попробуйте установить у себя на компе OPC-сервер KEPware как объяснил уважаемый Alex_Fanuc http://cccp3d.ru/topic/17333-собираю-доки-по-fanuc/?page=11#comment-700310
Тогда сможете трассировщик запустить у себя на ноутбуке, связавшись с ЧПУ по Ethernet
Вру. Даже KEPware не надо. Инфу выше удалять не буду, она тоже полезная.  Просто надо подключить программу Fanuc Ladder III в режиме онлайн и в Fanuc Ladder III уже есть тот трассировщик о котором я говорю. И смотреть трассировку прямо на компе
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
вопрос автора
Какой ?
Ворота не открываются?
Сразу куча вопросов:...............
Сами знаете каких....................
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
