Массив, управляемый кривой - неравномерное распределение элементов
Всем привет!
Пытаюсь создать зубчатую рейку. Создал эскиз проема между зубьями.
Затем вытянутый вырез в теле рейки и этот вытянутый вырез пытаюсь, с помощью инструмента "Массив, управляемый кривой" распределить по всей кривой.
Но почему то, на изгибе рейки, расстояние между проемами зубьев сокращается, в то время как на ровных отрезках эти расстояния равны.
"Равный шаг" включен. Уже час голову ломаю. Подскажите что не так?
Задача: равномерное распределение копий элемента на кривой.
1 час назад, DDS7SDD сказал:
Направляющая смещена и на радиусе на таком расстоянии элементы сходятся ближе друг к другу, но на направляющей шаг равный. Нарисуйте перпендикулярные линии от направляющей и поймёте что к чему.
Почему не сделать направляющую по кромке модели?
Хоть бы книжку какую умную взяли на счёт таких построений или опытом других пытающихся ознакомились.
19 минут назад, Kelny сказал:
"Почему не сделать направляющую по кромке модели?" - потому что получается так как на картинке ниже. На изгибе верхняя грань прорези отступает от кривой:
"Хоть бы книжку какую умную взяли на счёт таких построений или опытом других пытающихся ознакомились." - да-да, знаю. Любимое занятие местных форумчан отправлять всех к мануалу и гайдам))))
Все что мне попадалось в поиске по подобным темам касалось ровной, прямой зубчатой рейки.
Только что, DDS7SDD сказал:
Если там эвольвентное зацепление, то надо строить кривой участок как колесо. Типа такого
https://www.studmed.ru/litvin-fl-nekruglye-zubchatye-kolesa_3e6116e79f5.html
Да это все хорошо "эвольвентное зацепление" и т. д. Почему SW так копирует тело в массиве по кривой, что либо не равномерное расстояние между объектами получается на изгибах, или верхняя кромка копируемого тела сильно отступает от кривой на этих самых изгибах?
Да. Длина окружности направляющей угол*d/π, а  длина кромки угол*d1/π. d не равно d1. Отсюда не равенство шага ( геометрия какой то там класс школы)
21 час назад, chirkoff.cad сказал:
Спасибо, Бро! Открою для тебя большой секрет - пост был с просьбой помочь в правильном построении, подсказать как правильно делать.
С учетом того, что хочется получить, правильно построить направляющую, на которой необходимо получить массив. Т.е. не просто кривая, а кривая, которая привязана к характерной точке элемента массива. В вашем случае - проходящая через расчетную высоту зуба, где и нужно получить:
В 25.07.2019 в 13:25, DDS7SDD сказал:
"Равный шаг"
независимо в каком CAD
Изменено пользователем Bully
Но я не могу менять геометрию кривой так как это часть механической передачи, размеры и геометрия которой жестко привязаны к размерам приводимого ею в движение механизма.
дак и не надо менять. Надо только вспомогательную кривую построить на основе имеющейся.
40 минут назад, Bully сказал:
Дык я ж так и сделал... Что не так?
Может вот так?
Не пробовали ставить?
Деталь для изучения: Сложная рейка.SLDPRT
Hide
18 часов назад, DDS7SDD сказал:
не так понимание школьной геометрии. При массиве по кривой важно всё - расположение кривой по высоте относительно сечения, привязочная точка сечения, начало кривой протягивания относительно первоначального положения сечения. Если вот эти моменты проанализируете, попытавшись проделать то же самое на бумажке, всё станет ясно. Если не можете, то ничем вам форум не поможет (если только за вас кто сделает). Впрочем, как показал предыдущий автор, некоторые моменты за вас продумает САПР. Но не надейтесь, что всегда. Понимание геометрии должно быть.
Как всегда, - очень "конструктивно", а главное наглядно... Спасибо! Теперь то уж точно все получится:biggrin:
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
