Продам блоки VDI
Блок VDI40 осевой левый тип C2-40х25х72 - 3шт 3000р
VDI30 держатель расточных резцов ф32 мм тип Е2-30х32 15шт 2500р
вопросы на почту petrovserg0111@gmail.com
г.Екатеринбург
18 часов назад, wapmetal сказал:
г.Екатеринбург
Фото прилагается
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
