Смена пароля УЗ через API
Коллеги, добрый день!
Требуется через API TeamCenter 10 осуществлять смену пароля учётной записи. Требуется использовать API для C#. Инсталляция TeamCenter работает с локальным хранилищем учётных записей, без LDAP. Вдумчивое изучение API Reference (TeamCenter Services Reference) не дало ответа на вопрос — не удалось найти ни метод, ни класс, который осуществляет смену пароля для УЗ.
В какую сторону следует посмотреть? Какой класс/сервис предоставляет API смены пароля?
Изменено пользователем csmaniac
дока пишет это , возможно  вам это поможет
Управление паролем
Чтобы установить пароль для указанного пользователя, используйте функцию POM_set_password .
Заметка
 Из-за серьезности этой операции она может одновременно работать только с одним пользователем.
Функция POM_check_password проверяет пароль пользователя, сравнивая данный пароль с сохраненным паролем.
Если как то поможет копание в документации, то можно там найти такие методы:
Class TCComponentUserType
void     changePassword(TCComponentUser user, java.lang.String newPassword, java.lang.String oldPassword)
          Changes the password for the user.
если еще копать глубже, посмотреть  com.teamcenter.services.internal.loose.core.ICTService;
com.teamcenter.soaictstubs.ICCTUser.changePassword(tcComponentUser.getUid(), param1, param2);
19 часов назад, Wise_Owl сказал:
параметр oldPassword обязательный? Если да то это не проканает если автору нужно перебить пароли при этом естественно не зная текущие старые пароли.
А вообще декомпилятор в помощь - в орг.структуре же перебивается пароль
22 минуты назад, lexx174 сказал:
я так понял это и есть из RAC клиента. Вродеб это не соа
32 минуты назад, lexx174 сказал:
Самый действенный способ.
changePassword
это функция которая используется в диалоге смены пароля самим пользователем,и скорей всего параметр oldPassword обязательно не нулевой
void initialize(java.lang.String userID, java.lang.String userName, java.lang.String osName, java.lang.String password, TCComponentGroup defaultGroup, TCComponentVolume defaultVolume)
вот эта функция у TCComponentUser по идее должна делать то о чем спрашивали
Изменено пользователем lexx174
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
