Пластинчатая муфта
КузнецовВиктор
КузнецовВиктор
В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ?
Необходимо для модального анализа
Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
1 час назад, КузнецовВиктор сказал:
KEYOPT(3)
Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior:
0 -- 3-D longitudinal spring-damper
1 -- 3-D torsional spring-damper
радиальная
А для вашего нагружения точно такое требуется ?
КузнецовВиктор
Под скажите пожалуйста как задать  эти жесткости в  Workbench -commands ?
я новичок еще.
16 часов назад, КузнецовВиктор сказал:
bushing
2 часа назад, КузнецовВиктор сказал:
ветка Connections -> boy-body -> bushing
увидите таблицу, куда можно вводить разные жесткости и демпфирования.
вот только с радиальной будут проблемы. странная это история.
4 часа назад, КузнецовВиктор сказал:
крутильные колебания
лапидарно.
и чё?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
