Пластинчатая муфта
КузнецовВиктор
КузнецовВиктор
В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ?
Необходимо для модального анализа
Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
1 час назад, КузнецовВиктор сказал:
KEYOPT(3)
Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior:
0 -- 3-D longitudinal spring-damper
1 -- 3-D torsional spring-damper
радиальная
А для вашего нагружения точно такое требуется ?
КузнецовВиктор
Под скажите пожалуйста как задать  эти жесткости в  Workbench -commands ?
я новичок еще.
16 часов назад, КузнецовВиктор сказал:
bushing
2 часа назад, КузнецовВиктор сказал:
ветка Connections -> boy-body -> bushing
увидите таблицу, куда можно вводить разные жесткости и демпфирования.
вот только с радиальной будут проблемы. странная это история.
4 часа назад, КузнецовВиктор сказал:
крутильные колебания
лапидарно.
и чё?
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
