Шаблонная обработка массива в NX
Danchik
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите решение задачи. Созданы операции обработки для одной детали, нужно создать массив этой детали уже вместе с обработками (к примеру 2 или 10 одинаковых деталей на каком-то расстоянии друг от друга), желательно, что бы все детали в массиве обрабатывались первым инструментом (первая операция для всего массива), потом вторым и т.д.
p.s. работаю с nx12
Пкм на операции-Объект-преобразование.
Там много разновидностей .
наверное я не то что нужно посоветовал...там будет только массив обработки
Изменено пользователем bri
