Шаблонная обработка массива в NX
Danchik
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите решение задачи. Созданы операции обработки для одной детали, нужно создать массив этой детали уже вместе с обработками (к примеру 2 или 10 одинаковых деталей на каком-то расстоянии друг от друга), желательно, что бы все детали в массиве обрабатывались первым инструментом (первая операция для всего массива), потом вторым и т.д.
p.s. работаю с nx12
Пкм на операции-Объект-преобразование.
Там много разновидностей .
наверное я не то что нужно посоветовал...там будет только массив обработки
Изменено пользователем bri
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
