Деформация кластеров
Mikhail91
Добрый день пытаюсь деформировать кластерные структуры, когда один кластер деформируется проблем не возникает, а когда с помощью линейного массива увеличиваю их количество, скажем так, деформации не происходит(( посмотрите пожалуйста в чем ошибка?
https://yadi.sk/d/sSYKuNeb_LuOVA
Кластеры между собой никак не связаны. Надо или контактные зоны между ними определить или объединить узлы общие на границе между кластерами. Тогда во втором случае будут связанные элементы. Примечание: не знаю как это сделать в  Abaqus CAE, где видимо эта модель создавалась, пользуюсь препроцессором в котором нет поддержки массива и каждый узел, элемент уникальный.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
