Токарка для ЧПУ станков (часть 1)
Добрый день! Прошу рассмотреть полное изготовление
Втулка 701-4  -  156шт
Втулка 701-3  -  156шт
Ось 701-2 - 156шт
Kyrpans@gmail.com
Э-401701-2,3,4.tif
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
