Пути развития для молодого инженера
В 17.07.2019 в 15:27, ChelseaFan сказал:
Старшие товарищи!
Прошу подскажите, где на Ваш взгляд лучше искать профессиональный рост молодому инженеру(конструктору, расчетчику).
в интернете на английском языке.
Работаю в Компас
забудь эту программу. я тебя очень прошу.
(может даже помолюсь за вас)
а вот это не надо. технарь до мозга костей - априори атеист. ИМХО!
5 часов назад, cepr сказал:
Массу молодых научили и они потом сдернули на более денежные места.
Приходит такой на новое место, дуб дубом...
Зарлату хочет чуть больше студента.
Берём! Ибо условие отдела кадров "с опытом" соблюдено. Научим... Студента то все равно не согласуют...
11 час назад, Di-mann сказал:
Я бы уволил весь этот отдел...
11 час назад, chatjokey сказал:
Всеми пятью конечностями ЗА.
Стартануть можно и с какого-нибудь гос КБ, туда берут легко и времени там много свободного на учебу (но не платят - тут уж сам как-нибудь), также еще и фрилансить можно будет параллельно, преподавать и тд.
18 минут назад, Di-mann сказал:
И не меньше освоить автокад.
Ну, если Делкам теперь Автодек, то приходится привыкать к реалиям...
Да и Компас подтянулся к доске. Не-на-ви-жу!
Изменено пользователем fantom.ul
@sereke75 да я и не боюсь за нее браться, не дают там где работаю (да и нет ее здесь скорее всего), почти никакого проектирования в основном актуализация старых изделий под новые ГОСТы.
Про заказы "на стороне" я бы с удовольствием, но тут тоже мало кто захочет доверять новичкам. Я если честно вообще не в курсе как это происходит и где найти подобные подработки.(буду рад если подскажете)
А в плане организации работы завода, документооборота и тд это уже постигнуто.
@zerganalizer уже определился, в приоритете для меня расчеты. Буду усердно изучать это направление пока не смогу стать полезным в месте, где будут ценить мой труд. Не хочу становиться каким то начальником или т.п., карьерный рост меня мало волнует. Хотелось бы стать хорошим востребованным специалистом.
Благодарю всех за советы, примерная картина у меня в голове сложилась.
В 08.08.2019 в 07:03, Chardash сказал:
Найти сообщество по интересам
Это основы менеджмента, не инструкция агента 007.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
