Выбор стратегии для обводки контура на неплоской поверхности
Доброго времени!
Не могу выбрать стратегию для обводки контура на неплоской поверхности.
Имеется металлическая деталь от браслета для часов, на которой меня попросили выгравировать контур инициалов с датой рождения.
Эта деталь не плоская а немного изогнута.
На плоской детали я бы выбрал с постоянной Z и обвел бы по контуру стенок.
А тут что то не могу никак сообразить как сделать контур на таких поверхностях.
Нужен только контур клубиной 0.1 мм за один проход
Прикладываю модель в 3dm и кривые на всякий случай dxf и dwg
Замок на часы.rar
Изменено пользователем leex
В предыдущем посте файлы с кривыми неправильные.
Пост не успел отредактировать. Сейчас не редактируется.
Правильные выложил сюда
Замок на часы.rar
3 часа назад, leex сказал:
Нужен только контур глубиной 0.1 мм за один проход.
В трех осях - никак, только гравером выбирать.
Странно даже.
PM вроде как самая продвинутая прога, а таких элементарных дел ей непосилам..
Сделал в ДескПрото (2d операция)
Одним проходом по кривым dxf
@Metal_Cutter
Значит может все-таки :)
Где можно подробнее ознакомиться с этой стратегией?
Вы использовали кривые из архива или только модель?
Сейчас обратил внимание что траектория идет не четко по контуру , в некоторых местах имеются зигзагообразные "провалы"
Но это не главное наверное сейчас. Главное понять сам принцип.
Пытался повторить но выходит ошибка "нет шаблона"
Никогда раньше не пользовался шаблонами и не могу понять как его сделать
@leex Подправил проект, не заметил ошибки. В справке ПМ все доступно описано. Использовал только модель.
Модель БЕВ.rar
Изменено пользователем Metal_Cutter
@Metal_Cutter
Спасибо, буду разбираться с шаблонами.
А не скажите ли, можно ли использовать для этих целей только кривые.
Так как это реализовано в ДескПрото.
Импорт кривой с непостоянной Z и по ней запустить траекторию?
Или есть ли в ПМ стратегия наподобие с постоянной Z
Только чтоб Z гуляла по высоте (С непостоянной) ?
Имею ввиду стратегию без использования шаблонов
@leex
Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла.
Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые.
Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
Изменено пользователем mannul
Большое спасибо за видео!
Очень доступно и понятно объясняете.
Повторил по Вашему уроку и все получилось :)
@mannul
А как действовать в том случае, если есть только кривые (без модели)?
Для начала я попытался импортировать готовые кривые, но застрял на этом шаге (модели > импорт > выбираю DXF. В этом случае кривые импортируются не в масштабе 1:1  а в огромных размерах.
Потом попробовал импортировать по другому. Зашел в шаблоны > редактор кривых > Появился интерфейс с инструментарием для рисования, но инструментах я не нашел импорта кривых из файла.
1 час назад, leex сказал:
@mannul
Вы действуете правильно, но можно проще:
Показать содержимое
101.jpg.ea45c444a5f1dec33f529e6eefa2e114.jpg102.jpg.ed5180ccb0cf9dab7bcdad7da824b848.jpg
Hide
Это потому что сохранили в дюймах при импорте в DXF. Можно в редакторе кривых изменить масштаб на 1/25.4
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, mannul сказал:
1/25.4 сработало, Спасибо за помощь!
Но странно то , что эти кривые я сохранил в мм (Риновская схема экспорта - CAM metric) ,  но в ПМ они импортировались в дюймах
Эти же кривые для проверки я закидывал и в Рино и в ДескПрото - масштаб правильный, мм.
Эти кривые закидываю в шаблон, а там по видеоролику из поста выше, модель можно не использовать, нужна только заготовка. Правильно?
Споткнулся на том, что заготовка по шаблону не вычисляется и без модели не создается.
Для интереса импортировал модель заготовки, но вычисление траектории не происходит. Ошибка "Модель не задана"
Это я к тому чтобы уточнить , как без модели создать траекторию используя только кривые.
6 часов назад, leex сказал:
Да,правильно.
Не нужно жать кнопку "Вычислить", указывайте размеры заготовки вручную в этом диалоге.
Что-то делаете неправильно. Вставил в качестве заготовки вашу модель, все вычисляется.
Показать содержимое
Hide
Все, сработало!
Я с точкой отсчета немного напутал в параметрах траектории, вот и не вычислялось.
Ну и напоследок хотел бы спросить какие еще стратегии подходят для этой цели (из сабж)
Благодарю всех за Вашу поддержку :)
В 18.07.2019 в 09:43, leex сказал:
В ринокаме есть гравировка своя.  Все гравировки я в Рино делаю
