Как во Fluent ввести новый член в у.Навье-Стокса?
Игорь (Москва)
Доброго дня грандам!
Итак...
Есть задача где движение жидкости происходит под действием электрической силы: F=jxB
Выражения для плотности тока и для магнитного поля есть.
Вопрос: Как ввести этот член с силой во Fluent?
То есть надо модифицировать ур-ния Навье-Стокса.
Можно ли это сделать в принципе?
Поскольку во FLuente я пока чайник - люди - пишете подробней!
С уважением,
Игорь
->Игорь (Москва)
Во Fluent-е существует модуль магнитной гидродинамики (Magnetohydrodynamics Module, MHD), который позволяет решать поставленную Вами задачу.
Он сам модифицирует соответствующим образом используемую во Fluent-е систему ДУЧП, чтобы расширить функциональность до требуемого уровня.
Выражение для плотности тока и напряженности магнитного поля и др. необходимых параметров Вам скорее всего прийдется задавать при помощи UDF (User-Defined functions).
UDF представляют собой программы, написанные в синтаксисе языка С, которые позволяют обращаться к внутренним переменным Fluent-а.
MHD является опциональным модулем Fluent-а.
Ниже выдержка из описания его общих функциональных возможностей.
Magnetohydrodynamics (MHD) refers to the interaction between an applied electromagnetic field and a flowing, electrically-conductive fluid. The FLUENT MHD model allows you to analyze the behavior of electrically conducting fluid flow under the influence of constant (DC) or oscillating (AC) electromagnetic fields. The externally-imposed magnetic field may be generated either by selecting simple built-in functions or by importing a user-supplied data file. For multiphase flows, the MHD model is compatible with both the discrete phase model (DPM) and the volume-of-fluid (VOF) approach in FLUENT, including the effects of a discrete phase on the electrical conductivity of the mixture.
Реализован этот модуль на внутреннем Scheme-языке самого Fluent-а (модификация Lisp-а), который расширяет соответствующим образом не только функциональность, но и сам GUI (в смысле графический интерфейс) Fluent-а.
Описание установки, подключения и использования этого модуля входит в стандартный набор руководств по Fluent-у (2-й CD - c мануалами).
Будет интересно увидеть на форуме результаты верификации решения Вашей задачи при помощи этого модуля!
Спасибо!
А модуль МГД входит в стандартную поставку или надо отдельно его искать?
Как узнать - есть ли он в моем дистрибутиве? :)
Моя задача - это не совсем магнитная гидродинамика. Ибо внешнее магнитное поле отсутствует. (Ну во всяком случае в первом приближении :)
Насчет UDF - нет ли какого-нибудь примера модификации именно ур-ний Навье-Стокса?
На Си написать несложно - вопрос где и с какими шапками :)))
Подозреваю тут есть много тонкостей, которые лучше брать из примера.
"Будет интересно увидеть на форуме результаты верификации решения Вашей задачи при помощи этого модуля!"
Это пожалуйста!
Вообще главное наше достижение - мы умеем ИЗМЕРЯТЬ мгновенную скорость в жидких металлах :)
Так что мне очень интересно сравнить расчет и эксперимент. Измерять умеем - считать - только учимся.
С уважением,
Игорь
->Игорь (Москва)
В стандартную поставку модуль MHD, по моему, не входит, т.к. он расширяет функциональность ПО, а это требует определенных затрат.
Проверить входит ли он в дистрибутив очень просто - необходимо проверить наличие след. папки:
\fluent.inc\addons\mhd<release ver>
Может быть повторюсь, но уравнения модифицируются сами, а Вам потребуется задать описание плотности тока и напряженности магнитного поля и др. необходимых параметров.
Молодцы!
На сколько я понимаю вы занимаетесь решением проблем металлургических производств. Это хорошо. :wink:
Исследуются свойства жидкого аллюминия или других металлов?
Интересно, с какой целью проводятся эти работы?
Спасибо за ответ, Astor!
Проверил. Есть оно!
Называется mhd1.0
Занимает 5.5МБ, и там несколько директорий с разными dll.
"...но уравнения модифицируются сами, а Вам потребуется задать описание плотности тока..."
Понял! Это здорово.
Теперь бы пример как используется и как бы я радовался!
"...занимаетесь решением проблем металлургических производств... "
Если бы! У нас чисто академические исследования.
Хорошо, что за вход в институт доплачивать не приходится :)
"Исследуются свойства жидкого аллюминия или других металлов?"
Существенно других. :) Индий-галлий-олово и ртуть. Они жидкие при комнатной температуре.
"Интересно, с какой целью проводятся эти работы?"
а) С целью написания диссертации. :)
б) Ну и вообще интересно.
А вы чем занимаетесь? Какой областью?
С уважением,
Игорь
С MHD-модулем очень муторно разбираться
хотя у меня есть один примерчик с таким расчетом (если что обращайтесь)
А вообще ...
Можно написать свои UDF для задания источников импульса в ячейках
Функция DEFINE_SOURCE(...) возвращает источник.
Задавать источники в панели Boundary Conditions для некоторой расчетной области (например fluid.1)
Там вкладка Source Terms
Udf надо задать для X-momentum, Y-momentum и если 3D то и Z-momentum
в этих функциях Вы сами можете определить импульсы (N/m2) с котороми жидкость будет двигаться
Игорь (Москва)
TO: Akaev
Обращаюсь... :))) Пример -это хорошо.
Еще б кто- нибудь показал как писать UDF...
Трудно - когда вокруг нет знающих людей :(
Неясно за что хвататься... У меня единственный консультант - девушка Харькове :)
Она мне по аське объясняла как Гамбитом пользоваться :)))
С уважением,
Игорь
Если с английским гут - полистайте
<noindex>http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/fluent/index.htm</noindex>
Изменено пользователем digger
To: Игорь (Москва)
Пиши ПМ свой майл вышлю
А у Вас разве Help'ов нету?
Там все подробнеко написано.
А вообще у меня имеется сертивикат выданной компанией ProcessFlow - дитрибьютера компании Fluent
на право преподавания курсов по FLUENT
так что если что обращайтесь в ПМ
Изменено пользователем akaev
