Вопрос по обработке поверхности в ВСО
Добрый вечер всем!
Делаю программу ВСО, подпрограмма поверхностная чистовая.
Выбираю поверхности.
После расчета видно что по краям поверхностей идет  полукруглый отступ, повторяющий форму близлежащего выступа.
Чем это может быть вызвано?
Скрин экрана ниже
Изменено пользователем Sneckus
В 13.07.2019 в 21:39, Sneckus сказал:
Прикрепите файл.
с инструментом все норм? может он просто туда не заходит из за своей геометрии или размера.
Файл был бы к стати
Извините, был совсем занят.
Вечером выложу файл.
Инструмент или гравер или торц. фреза.
На скриншоте видно, что вокруг скругленных прямоугольников по краю детали ходит. Там места полно.
Траекторией "Растр" все обрабатывается.
Файл здесь.
https://drive.google.com/file/d/1ziwybkC-NQymkSKDyX3ukZ4NA7uj1B0f/view?usp=sharing
Сюда не загрузить из-за размера
В 07.08.2019 в 11:21, Sneckus сказал:
а инструмент у Вас конусная фреза в этой операции? я думаю это из за геометрии инструмента.
Да , конусная фреза.
Она 10 градусов  с плоской площадкой.
Наверное из-за этого.
Но как то не адекватные отступы.
В частности вокруг скругленных прямоугольников огромные отступы полукруглые. Там явно фреза может подойти, даже конусная.
Поиграюсь ещё с торцевой фрезой.
Там, где большие отступы, есть стык 2х участков обработки. И, похоже, МС расчитывает эти места от большего диаметра, а не от меньшего, поэтому он думает, что эти места уже обработаны.
 Взять фрезочку концевую ф0.2, а на выступы в дополнительном наборе накинуть припуски с учётом конуса. Если брать в обработку всю деталь - запутаешься......
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
