Долгий запуск SolidWorks
Здравствуйте! Возникла проблема после установки новой версии SW 2019 Sp03. Программа запускается 8 минут, и так каждый раз, при начале инициализации минуту идет поиск реестров, а дальше минут 6 запуск приложений VBA. Кто-то сталкивался с данной проблемой?
Попробуйте варианты запуска через SolidworksRX: http://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_solidworks_rx.htm
1 час назад, SorrowSky сказал:
Вы забыли сообщить о какой ОС идет речь, и параметры компьютера.
Насколько уже заезжена ОС?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
ОС 10-ка х64 установлена 4 месяца назад. Комп заточен под SW, до этого стоял 2018 ни разу не было проблем, никаких.
1 час назад, Kelny сказал:
спасибо за совет, но не помогло.
2 часа назад, SorrowSky сказал:
возможно проблема в диске, на котором установлен SW. Это системный диск? Другие штуки открываются/читаются быстро с него? Если системный, то что по времени загрузки системы?
4 минуты назад, Jesse сказал:
Системный диск, скорость считывания/записи отменная, обычная SSD.
3 часа назад, SorrowSky сказал:
Комп заточен под SW
Чем точили? Ножом или точилкой?
Работает - не трогай.
5 часов назад, SorrowSky сказал:
SW 2019 Sp03
Может всё ж таки подождать SP5?
11 минуту назад, Kelny сказал:
Чем точили? Ножом или точилкой? -
1. Компы собирались фирмой чей профиль компьютерное железо для САПРа.
2. Все коллеги имеют лицензионный SW и уже обновились, выхода нет.
3. Я бы и не против но п.2.
самое интересное что SW работает без сбоев, вот только запускается очень долго, рекорд был 32 минуты...
28 минут назад, SorrowSky сказал:
Компьютеры у всех одинаковые?
Если одинаковое, то можно переткнуть жестки диск в соседний комп и проверить работу.
Названия у железа есть? Хотя если контора на столько профильная, то почему бы задать вопрос о не работе их железа.
30 минут назад, SorrowSky сказал:
Почему бы тогда не задать вопрос техподдержке программы? Если уж всё официально, то и поддержка должна быть.
32 минуты назад, SorrowSky сказал:
На вирусы проверяли?
Антивирус отключали? https://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
Под правами администратора программу запускали?
Интернет на компьютере есть? Новости пробовали отключать в ПАНЕЛИ ЗАДАЧ: Инструменты-Настройки...-Настройки пользователя-Общие галочка Отображать последние новости на Панели задач
Казалось бы очевидный вариант - проштурмить англоязычный сегмент сети на предмет the same trouble. Всё вроде бы понятно расписано, если совсем децл погуглить.
Но нет, тереть вату на трёхмерном совке интереснее..... :doh:
@SorrowSky В качестве совета: один раз запустил и больше не выключай. :biggrin:
6 часов назад, SorrowSky сказал:
Доброго времени!!!! Если все еще актуально, то удали содержимое папки FLEXNET  (C:\ProgramData\FLEXnet). И все будет норм)))
Изменено пользователем Makridin22
12 часа назад, Makridin22 сказал:
100% рабочий вариант. Причем перед удалением нужно еще процесс прибить в диспетчере, иначе содержимое, восстановиться и ничего не измениться.
P.S Я вообще эту папку удалил целиком, вместо 15 минут (как было вначале) стал загружаться за 15 секунд.
@Makridin22 поддерживаю, была такая же проблема, тоже удалял эту папку, но вопрос остался не до конца закрытым для меня: что это за папка такая?) ибо я ставил на нескольких компах и не везде нужно было ее удалять.
2 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
Что то не нужное, наверно что то с лицензией связанное :biggrin:.
В 10 июля 2019 г. в 06:26, vasyam сказал:
Подскажите, какой имено процесс нужно прибить? Потому что после удаления папки и перезагрузки компа она появилась снова, но файлов там стало меньше.
Интересно, что загрузка все-таки ускорилась. Сейчас секунд 30, было минут 8.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
По моему FNPLicensingService, но это не точно.
А вообще 30 секунд это нормально, быстрее не будет так что вам ничего делать больше надо.
с соседского форума, "ускорялки" эскизов, не пробовал. :
Тормозит эскиз в SolidWorks (Fusion 360, ...) - лечение.
https://3dtoday.ru/blogs/dvnik/inhibits-the-sketch-in-solidworks-fusion-360-treatment/
Ускорение Fusion, SolidWorks etc
https://3dtoday.ru/blogs/unsleeper/acceleration-of-fusion-solidworks-etc/
В наличии несколько конфигураций.
На некоторых из них САПР и другие тяжелые пакеты заметно подтормаживают.
Особенно это заметно в SolidWorks в режиме эскиза. Сборка из 1300+ деталей при этом может летать.
Реакция на клик на не слабом оборудовании может достигать нескольких секунд.
Выяснил, что причиной является тривиальные и распиаренные патчи от Spectre и Meltdown.
  • 3 месяца спустя...
В 10.07.2019 в 06:26, vasyam сказал:
Как прибить процесс в диспетчере?  Flex Net Licensing Service 64 остановил. папка все равно не убивается. солид грузится медленно
Что-то похожее было у нас. Помнится тогда отключил сеть и был удивлён изменением скорости загрузки. Может аналогичный случай?
19 минут назад, sji1952 сказал:
Выделял его и в контекстном меню выбирал завершить дерево процессов, после этого все удалилось
У 2 коллег удаляли не прибивая процесс и там танцы с бубнами были (удаляли перезагружали компьютер, еще что то делали и т.д.), папка удалялась, но потом востанавливалась, удалить ее полностью удалось раза с 10-го.
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
