Долгий запуск SolidWorks
Здравствуйте! Возникла проблема после установки новой версии SW 2019 Sp03. Программа запускается 8 минут, и так каждый раз, при начале инициализации минуту идет поиск реестров, а дальше минут 6 запуск приложений VBA. Кто-то сталкивался с данной проблемой?
Попробуйте варианты запуска через SolidworksRX: http://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_solidworks_rx.htm
1 час назад, SorrowSky сказал:
Вы забыли сообщить о какой ОС идет речь, и параметры компьютера.
Насколько уже заезжена ОС?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
ОС 10-ка х64 установлена 4 месяца назад. Комп заточен под SW, до этого стоял 2018 ни разу не было проблем, никаких.
1 час назад, Kelny сказал:
спасибо за совет, но не помогло.
2 часа назад, SorrowSky сказал:
возможно проблема в диске, на котором установлен SW. Это системный диск? Другие штуки открываются/читаются быстро с него? Если системный, то что по времени загрузки системы?
4 минуты назад, Jesse сказал:
Системный диск, скорость считывания/записи отменная, обычная SSD.
3 часа назад, SorrowSky сказал:
Комп заточен под SW
Чем точили? Ножом или точилкой?
Работает - не трогай.
5 часов назад, SorrowSky сказал:
SW 2019 Sp03
Может всё ж таки подождать SP5?
11 минуту назад, Kelny сказал:
Чем точили? Ножом или точилкой? -
1. Компы собирались фирмой чей профиль компьютерное железо для САПРа.
2. Все коллеги имеют лицензионный SW и уже обновились, выхода нет.
3. Я бы и не против но п.2.
самое интересное что SW работает без сбоев, вот только запускается очень долго, рекорд был 32 минуты...
28 минут назад, SorrowSky сказал:
Компьютеры у всех одинаковые?
Если одинаковое, то можно переткнуть жестки диск в соседний комп и проверить работу.
Названия у железа есть? Хотя если контора на столько профильная, то почему бы задать вопрос о не работе их железа.
30 минут назад, SorrowSky сказал:
Почему бы тогда не задать вопрос техподдержке программы? Если уж всё официально, то и поддержка должна быть.
32 минуты назад, SorrowSky сказал:
На вирусы проверяли?
Антивирус отключали? https://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
Под правами администратора программу запускали?
Интернет на компьютере есть? Новости пробовали отключать в ПАНЕЛИ ЗАДАЧ: Инструменты-Настройки...-Настройки пользователя-Общие галочка Отображать последние новости на Панели задач
Казалось бы очевидный вариант - проштурмить англоязычный сегмент сети на предмет the same trouble. Всё вроде бы понятно расписано, если совсем децл погуглить.
Но нет, тереть вату на трёхмерном совке интереснее..... :doh:
@SorrowSky В качестве совета: один раз запустил и больше не выключай. :biggrin:
6 часов назад, SorrowSky сказал:
Доброго времени!!!! Если все еще актуально, то удали содержимое папки FLEXNET  (C:\ProgramData\FLEXnet). И все будет норм)))
Изменено пользователем Makridin22
12 часа назад, Makridin22 сказал:
100% рабочий вариант. Причем перед удалением нужно еще процесс прибить в диспетчере, иначе содержимое, восстановиться и ничего не измениться.
P.S Я вообще эту папку удалил целиком, вместо 15 минут (как было вначале) стал загружаться за 15 секунд.
@Makridin22 поддерживаю, была такая же проблема, тоже удалял эту папку, но вопрос остался не до конца закрытым для меня: что это за папка такая?) ибо я ставил на нескольких компах и не везде нужно было ее удалять.
2 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
Что то не нужное, наверно что то с лицензией связанное :biggrin:.
В 10 июля 2019 г. в 06:26, vasyam сказал:
Подскажите, какой имено процесс нужно прибить? Потому что после удаления папки и перезагрузки компа она появилась снова, но файлов там стало меньше.
Интересно, что загрузка все-таки ускорилась. Сейчас секунд 30, было минут 8.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
По моему FNPLicensingService, но это не точно.
А вообще 30 секунд это нормально, быстрее не будет так что вам ничего делать больше надо.
с соседского форума, "ускорялки" эскизов, не пробовал. :
Тормозит эскиз в SolidWorks (Fusion 360, ...) - лечение.
https://3dtoday.ru/blogs/dvnik/inhibits-the-sketch-in-solidworks-fusion-360-treatment/
Ускорение Fusion, SolidWorks etc
https://3dtoday.ru/blogs/unsleeper/acceleration-of-fusion-solidworks-etc/
В наличии несколько конфигураций.
На некоторых из них САПР и другие тяжелые пакеты заметно подтормаживают.
Особенно это заметно в SolidWorks в режиме эскиза. Сборка из 1300+ деталей при этом может летать.
Реакция на клик на не слабом оборудовании может достигать нескольких секунд.
Выяснил, что причиной является тривиальные и распиаренные патчи от Spectre и Meltdown.
  • 3 месяца спустя...
В 10.07.2019 в 06:26, vasyam сказал:
Как прибить процесс в диспетчере?  Flex Net Licensing Service 64 остановил. папка все равно не убивается. солид грузится медленно
Что-то похожее было у нас. Помнится тогда отключил сеть и был удивлён изменением скорости загрузки. Может аналогичный случай?
19 минут назад, sji1952 сказал:
Выделял его и в контекстном меню выбирал завершить дерево процессов, после этого все удалилось
У 2 коллег удаляли не прибивая процесс и там танцы с бубнами были (удаляли перезагружали компьютер, еще что то делали и т.д.), папка удалялась, но потом востанавливалась, удалить ее полностью удалось раза с 10-го.
