Solidwork - Ansys
Прикидывали конечно . В том то и дело, что механическая мощность намного выше. По теории все гуд даже более чем . КПД просто сумасшедшее. Но на выкладках в системе двух вращений получается формула уж очень тяжела Mapple не справляется.
Как навалилось - уфф долгая история ... нет не студенческая работа. Но сделать надо. Готов оказать материальную помощь в разумных пределах.
4 minutes ago, soklakov said:
есть же конструкции, специально работающие на резонансе.
Подумалось о камертоне.. Да есть.
7 minutes ago, soklakov said:
а почему нет?
Может, потому, что постоянная работа в режиме резонанса не так разрушительна, как в режиме кавитации?
Просто опреснительная установка с сверх-малым ресурсом... или с постоянными остановками для замены турбин-расходников - представляю слабо..
Но пусть.
Интересно узнать разумные пределы в этой задаче)
6 минут назад, karachun сказал:
@Chosya А работающие аналоги есть?
опреснителей нет есть парообразующие машины с очень высоким КПД  - посмотрите хотя бы к примеру Григса.
Если вдруг кто тоже захочет найти..
Offtop: химия все эти нагреватели-преобразователи, если есть электричество то можно тэн воткнуть. А так я тоже знаю один хороший механический нагреватель - подшипник скольжения, греется так что не рады, это если подшипник плохой.
20 минут назад, piden сказал:
думаю, Вы недооцениваете разрушительную силу резонанса.
но его можно поставить на службу: волноводы работают на резонансе, это обеспечивает эффективность передачи энергии.
так и разрушительная сила кавитации здесь ставится на службу.
24 минуты назад, piden сказал:
постоянные - это как часто? есть машины со сроком службы 1000 часов постоянной работы, затем замена основных рабочих органов, которые выступают расходным материалом. А есть и по 100 часов до проектной поломки. например, в бурильных делах.
Постоянная кавитация в рабочей камере, конечно, увеличит износ. Но, вполне возможно, сроки эксплуатации останутся приемлемыми. Если при этом эффективно решается задачи отделения тяжелых фракций, то все может быть разумно.
В этом девайсе как раз тоже были проблемы с подшипниками)
Конечно, можно много рассуждать, на тему и около, особенно при недостатке входных данных. Не буду категоричен и соглашусь со
все может быть
-- ведь в конце концов находишь там, где не искал.
Но пока вся затея, как по мне, выглядит сомнительно. Особенно учитывая отношение "сложность задачи / квалификация исполнителя" плюс Maple с двумя p, как у apple.
@Chosya, я был бы очень рад ошибиться в этой оценке.
Чтобы сдвинуть тему, предлагаю выложить геометрию остальной части или хотя бы нарисовать, где там вода, где вход, где выход, чтобы уяснить, как строить сетку.
Считать будете в CFХ'e, Fluent'e или где еще?
Изменено пользователем piden
3 часа назад, piden сказал:
+1
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
