Solidwork - Ansys
Прикидывали конечно . В том то и дело, что механическая мощность намного выше. По теории все гуд даже более чем . КПД просто сумасшедшее. Но на выкладках в системе двух вращений получается формула уж очень тяжела Mapple не справляется.
Как навалилось - уфф долгая история ... нет не студенческая работа. Но сделать надо. Готов оказать материальную помощь в разумных пределах.
4 minutes ago, soklakov said:
есть же конструкции, специально работающие на резонансе.
Подумалось о камертоне.. Да есть.
7 minutes ago, soklakov said:
а почему нет?
Может, потому, что постоянная работа в режиме резонанса не так разрушительна, как в режиме кавитации?
Просто опреснительная установка с сверх-малым ресурсом... или с постоянными остановками для замены турбин-расходников - представляю слабо..
Но пусть.
Интересно узнать разумные пределы в этой задаче)
6 минут назад, karachun сказал:
@Chosya А работающие аналоги есть?
опреснителей нет есть парообразующие машины с очень высоким КПД  - посмотрите хотя бы к примеру Григса.
Если вдруг кто тоже захочет найти..
Offtop: химия все эти нагреватели-преобразователи, если есть электричество то можно тэн воткнуть. А так я тоже знаю один хороший механический нагреватель - подшипник скольжения, греется так что не рады, это если подшипник плохой.
20 минут назад, piden сказал:
думаю, Вы недооцениваете разрушительную силу резонанса.
но его можно поставить на службу: волноводы работают на резонансе, это обеспечивает эффективность передачи энергии.
так и разрушительная сила кавитации здесь ставится на службу.
24 минуты назад, piden сказал:
постоянные - это как часто? есть машины со сроком службы 1000 часов постоянной работы, затем замена основных рабочих органов, которые выступают расходным материалом. А есть и по 100 часов до проектной поломки. например, в бурильных делах.
Постоянная кавитация в рабочей камере, конечно, увеличит износ. Но, вполне возможно, сроки эксплуатации останутся приемлемыми. Если при этом эффективно решается задачи отделения тяжелых фракций, то все может быть разумно.
В этом девайсе как раз тоже были проблемы с подшипниками)
Конечно, можно много рассуждать, на тему и около, особенно при недостатке входных данных. Не буду категоричен и соглашусь со
все может быть
-- ведь в конце концов находишь там, где не искал.
Но пока вся затея, как по мне, выглядит сомнительно. Особенно учитывая отношение "сложность задачи / квалификация исполнителя" плюс Maple с двумя p, как у apple.
@Chosya, я был бы очень рад ошибиться в этой оценке.
Чтобы сдвинуть тему, предлагаю выложить геометрию остальной части или хотя бы нарисовать, где там вода, где вход, где выход, чтобы уяснить, как строить сетку.
Считать будете в CFХ'e, Fluent'e или где еще?
Изменено пользователем piden
3 часа назад, piden сказал:
+1
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
