Solidwork - Ansys
День добрый. При попытке Generate Mesh в Ansys ругается на детали сборки ( сборка была сделана в Solidworks и запущенна там  в FlowSimul - вопросов не было, Geometry Check - OK ).
Посоветуйте что делать ?
Спасибо.
12 минуты назад, Chosya сказал:
Перенести тему в раздел ансиса http://cccp3d.ru/forum/82-ansys-workbench/ и выложить архив ансисовского проекта. Сейчас лето, все телепаты и экстрасенсы на море, по такому подробному описанию Вам вряд-ли кто-то поможет.
Наверное скинуть сборку.
А так наверное какие нить баганутые поверхности, на которых ансис не хочет строить сетку.
Тут либо очень сильно мельчить, либо придумывать что-то еще.
У меня такое было именно с солидом.
Изменено пользователем hr4d
2 часа назад, Chosya сказал:
там cutcell сетка по дефолту. Ансис не строит ее по умолчанию, его надо заставить.
Думаю ансису не нравится вот это и многое другое)
51 минуту назад, Chosya сказал:
Я так понимаю надо править в солиде пока ансис не скажет ОК ?
И в ансисе надо будет закрыть отверстия потому что сейчас сетка может построиться только внутри замкнутого объема - там где у Вас твердое тело. Можно создать тор и вычесть из него эту деталь.
P.S а что это за агрегат?
это часть установки  для опреснения с помощью кавитации.
В 08.07.2019 в 22:11, karachun сказал:
мдя с сеткой тут будет танцы с бубном . этот тор вращается вокрус оси Y а внутри него 3 турбины которые вращаются вокруг своей оси каждая.
@Chosya Просто помните что у солида и ансиса немного разные подходы к построению сетки. Солид работает с самими деталями а ансису, да и почти всем другим CFD пакетам, нужна геометрия объема жидкости а не сами детали.
1 час назад, karachun сказал:
спасибо учту.
Имеются подозрения, что даже если бы там было 193 вращающихся турбины, достаточно было бы посчитать только одну из них.
@Chosya , а не пробовали сначала какую-нибудь примитивнейшую геометрию посчитать "в ансисе", разобраться, как там и что, а потом уже подходить к вопросам сетки на реальной геометрии? А то вдруг сетку достроите, а окажется, что она не такая какая-нибудь?
Эта стратегия имеет право на жизнь, но не то, чтобы очень быстрая и успешная...
Можно попробовать рассказать тут в подробностях, что и зачем вам нужно считать.
установка для опреснения соленой воды. на входе соленая вода с помощью кавитации добивается фазовый переход и распад на пар и тяжелые фракции ( соль и т.д. ). понимаю что проще посчитать на одной турбине . но чувствую, что с динамическими сетками ( я так понимаю два вращения по другому не получится сделать ) я увязну ой как надолго. посчитать надо на выходе из турбины температуру, давление , скорость .
6 минут назад, piden сказал:
как так случилось, что на Вас свалилась такая задача?
1 минуту назад, soklakov сказал:
жизнь непредсказуема в своих поворотах и событиях )
Т.е. турбины (или компрессора? - ведь энергию вроде как будем подводить?) будут специально работать в режиме повышенной кавитации?
Вы должны численно проверить какую-то фантазию?
С расчетом кавитации и выделения "тяжелых фракций" в ансисе у вас уже нет проблем, надеюсь?)
Хоть не защиту активной зоны доверили считать...
@Chosya , это студенческая работа?
8 минут назад, piden сказал:
да турбины будут крутиться около 20К RPM - и теоретически там будет кавитация. Мне не надо увидеть ( построить это на сетках и т.д. ) , мне надо увидеть на выходе и внутри турбин какие будут показатели температуры , давления , скорость потока - при известных данных на входе и скорости вращения всей системы.
@Chosya А Вы не прикидывали грубо прикинуть (Теплота парообразования*расход воды) =< (частота вращения*момент на турбине). Если механическая мощность будет меньше чем тепловая мощность нужная для испарения то ничего не будет работать. По простому - чтобы испарять определенный расход воды надо 2 кВт тепла а мощность турбины только 1 кВт - значит испарить такой расход точно не получиться.
Ну, там же не вся механическая будет расходоваться исключительно на изменение фазы...
Еще волей-неволей придется воду гонять... судя по геометрии - по кругу. И турбины вовремя менять. Вот КПД установки не мешало бы для начала грубо прикинуть, это да)
@Chosya , вопрос все еще актуален:
28 минут назад, piden сказал:
а почему нет? есть же конструкции, специально работающие на резонансе.
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
