Разместим заказ на 500 комплектов. Изготовление требуется строго по чертежам ,обращаем внимание на соблюдение весов грузов.
Покрытие можно сделать цинкованием ,анодировка не нужна. Проходной цены нет.Материал исполнителя .
При ответе просьба указывать название Вашего предприятия и где расположено производство ,а также наличие ОСН или УСН.
эл.почта для ответов: d-ras@yandex.ru
Интересно... Неуказанные допуска по какому квалитету? Шерохрватость? С допуском +-0.1 мм, как поймать +- 1 грамм? Шлифовка окончательная, чтобы уложиться в массу? Или абы как, только уложись в массу?:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
не вижу большой проблемы. у нас стоят на группе шлифовальной микро весы маятниковые в корпусе стеклянном. можно вообще по эталлону сделать.
тут важен только вес. а красота это уже уменее изготовителя
деталь все равно должно быть приятно в руках держать. тут ведь сразу понятно что руками люди будут работать
8 часов назад, Technolog ogt сказал:
Допуска,если не указаны, как обычно.Что касается шероховатости-здесь не нужна супер чистота ,это учебное пособие для школьников ,а что касается веса
- зависит от вашей квалификации. У нас различные пособия ,где ,к примеру,
цилиндры 20х32 из алюминия ,стали ,латуни ,прямоугольники 20х40 из пластика,стали и алюминия и на всех требуется вес с точностью до 1 г.
Ни у кого из наших поставщиков это условия не вызывало трудностей.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
