Импортирование деталей из других форматов
Всем привет.
Возник такой вопрос. Как решить что то не получается.
Стянул модели деталей одной известной фирмы. Всё нормально. Часто там детали покупаем.
Детали в формате *.STP или *.IGS. С этим понятно.
Импортирую детали. Ну импорт как всегда проходит не без проблем. В 90% случаев не будет соответствовать какая нибудь поверхность или грань или еще что нибудь. Мастера исправления ошибок не могут такие проблемы. Но да не беда, давно привык хотя и эту проблему решить хотелось бы.
Но вот деталь состоит из многих тел. Ну и соответственно ее приходится сохранять в отдельную папку для того чтоб в проекте не было винигрета. Это весьма не удобно.
Отсюда возникает вопрос. Даже два вопроса.
Как преобразовать деталь в одно тело? Деталировка такой детали мне совершенно не нужна.
В случае преобразования детали в одно тело не плохо бы было разукрасить такую деталь в естественные цвета как от производителя. Но деталь скорее всего потеряет цвета. Как покрасить поверхности детали в разные цвета?
1 час назад, Melvin77 сказал:
Всем привет.
1. Сохранить  сборку  как  деталь.
2. объеденить все в  одно  тело.
3. выбрать  грани  и покрасить  их.
Блин. Даже не знаю что сказать.
Я дурень. Как можно было не додуматся самому?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всё получилось.
3 часа назад, Melvin77 сказал:
В последних версиях программы Solidworks эти форматы могут импортироваться как ссылки на исходный файл и в некоторых случаях для работы с ними нужно разрывать ссылки с исходным файлом и окончательным преобразованием в формат Solidworks.
@Kelny такие сложности явно излишни.
С пересохранением файла наилучший вариант. К тому же дает возможность редактирования пересохраненой детали без излишних плясок с бубном. А это иногда бывает необходимо.
Странно но не кому не интересно походу сохранения и перенос в другой формат данных спецификаций по модели.. все данные к файлу солид воркс ручками вносите потом? Или кто то решил этот вопрос ?
В 09.07.2019 в 14:27, Maik812 сказал:
Об каких данных речь?
Вообще никаких данных не переношу.
Об каком вопросе речь?
когда готовую сборку перекидываешь например из Компаса в Солид ил наобород. или еще какой сапр.
В 7/9/2019 в 09:13, Melvin77 сказал:
Увы, далеко не всегда, я вот как раз и бубен новый взял, а никак не получается :g:
В 11.07.2019 в 15:11, Maik812 сказал:
А зачем перекидывать из сапра в сапр сборки? Какой смысл в этом? Какой смысл вообще работать в разных сапрах? Сделал проект, закончил, напечатал на бумаге, в цеху опытное изделие сделал и досвидос.
Мой компас закончился в 2013 году, сейчас до конца даже не вспомню как в нем работать.
6 минут назад, Plumber сказал:
А что не получается конкретно?
19 минут назад, Melvin77 сказал:
Есть модель от производителя (STP/IGS). Сборка из 6-и тел, сохранённая как деталь. SW её открывает, сохраняет как тело, но с ошибками (есть несколько проблемных граней с нулевыми зазорами),
FeatureWorks вообще какой-то бред рассказывает
Изменено пользователем Plumber
2 часа назад, Melvin77 сказал:
Инфальтивнасть прям какая та! Просто не работали с компаниями или не искали модели или готовые изделия.  Я не говорю еще когда в сапр SW  разных версий бывает и нужно ниже отдать в компанию. Короче понятно Ваш уровень и опыт.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Инфальтивнасть Инфантильность прям какая та!
Совершенно нормальный и справедливый вопрос - я ни разу подобным не занимался. Мой уровень и опыт тоже понятен?
Изменено пользователем KakTuz
26 минут назад, KakTuz сказал:
А я умудрялся работать в одной конторе где конструктора в разных сапр сидят, так как одни в Компасе мастера а другие в Солиде.  Я много чего видел.
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
    • Павлуха
